Stary 09-08-2015, 21:14   #1
jekr62
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 113
Domyślnie jak funkcjonuje driver assistant?
Jak w temacie. Przewertowałem instrukcję , ale nic nie znalazłem. Przejechałem ostatnio autostradą w jednym kawałku prawie 600 km ( średnia 110 km/h ) i byłem ciekaw kiedy wskażnik dojdzie do filiżanki z kawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale niestety dochodził tylko do 1 kreski i wracał do początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jekr62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 21:19   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: jak funkcjonuje driver assistant?
proszę lektura do poczytania
http://www.ford.pl/Technologie/bezpieczenstwo
http://www.ford.pl/cs/ContentServer?...&Search=Search
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-08-2015 o 21:21
Stary 09-08-2015, 21:50   #3
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 113
Dotychczas spotykałem się z opiniami , że po przejechaniu 200 - 250 km należy zrobić przerwę i tym się sugerowałem. Myślałem ,że jest to uwarunkowane ilością przejechanych kilometrów lub czasem jazdy bez przerwy. Nie wyobrażam sobie jak styl prowadzenia przeze mnie pojazdu może decydować o tym czy powinienem już zrobić przerwę czy nie , no chyba żebym zasnął za kierownicą ale wtedy to i kawa mi już nie pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej jednak bardzo dziękuję za szybką odpowiedz i pokierowanie do bądz co badz bardzo okrojonych informacji na ten temat. Pozdrawiam
Stary 09-08-2015, 21:54   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
z instrukcji obsługi:
http://www.fordservicecontent.com/Fo...G1521810&div=f
Wskazówka: Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zabrudzenia takie jak ptasie odchody, owady oraz śnieg i lód.
Wskazówka: Jest to układ pomocniczy przeznaczony do użytku podczas jazdy po drogach szybkiego ruchu i autostradach.
Wskazówka: Układ oblicza poziom czujności kierowcy przy prędkościach jazdy powyżej ok. 65 km/h.
Układ automatycznie monitoruje zachowanie kierowcy podczas jazdy.
Układ ostrzega kierowcę, jeśli stwierdzi, że staje się on senny lub jego styl jazdy ulega pogorszeniu.
Korzystanie z układu oceny czujności kierowcy
Włączanie i wyłączanie układu
Wskazówka: Układ pozostanie włączony lub wyłączony w zależności od tego, jakie ustawienie zostało ostatnio wprowadzone.
Układ można włączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Information Displays.
Układ oblicza poziom czujności kierowcy na podstawie zachowania podczas jazdy w odniesieniu do oznaczeń pasów ruchu oraz innych czynników.
Ostrzeżenia układu
Wskazówka: Układ nie będzie emitował ostrzeżeń poniżej prędkości jazdy ok. 65 km/h.
System ostrzegania dzieli się na dwa etapy:
  • Emitowane jest tymczasowe ostrzeżenie sugerujące, że kierowca powinien odpocząć. Komunikat ten pojawia się tylko przez chwilę.
  • Jeśli kierowca nie odpocznie, a układ nadal wykrywa pogorszenie stylu jazdy, wyemituje kolejne ostrzeżenie. Pozostanie ono na wyświetlaczu informacyjnym, dopóki nie zostanie skasowane przez kierowcę. Patrz Komunikaty informacyjne.
Naciśnij OK w przełączniku na kierownicy, aby skasować ostrzeżenie.
Wyświetlacz układu
Gdy jest włączony, układ działa automatycznie w trybie gotowości i emituje ostrzeżenia wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Możesz w dowolnej chwili sprawdzić status za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Informacje ogólne.
Poziom czujności kierowcy jest pokazany za pomocą kolorowego słupka na sześciostopniowej skali.
Prawidłowy poziom czujności kierowcy, odpoczynek nie jest konieczny.
Poziom czujności kierowcy krytycznie niski, należy odpocząć, gdy tylko możliwe będzie bezpieczne zatrzymanie się.
Znacznik stanu będzie przesuwał się z lewej strony w prawo, w miarę jak obliczany poziom czujności kierowcy spada. W miarę zbliżania się znacznika do ikony odpoczynku kolor zmienia się z zielonego na żółty, a w końcu na czerwony, gdy przerwa na odpoczynek staje się konieczna.
  • Zielony: Odpoczynek nie jest konieczny.
  • Żółty: Pierwsze (tymczasowe) ostrzeżenie.
  • Czerwony: Drugie ostrzeżenie.
Poziom czujności kierowcy jest pokazywany w kolorze szarym, jeśli:
  • czujnik kamery nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu
  • prędkość pojazdu spada poniżej wartości ok. 40 mil/godz. (65 km/godz.).
Resetowanie układu
Możesz zresetować układ, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • wyłączając i włączając zapłon
  • zatrzymując pojazd, a następnie otwierając i zamykając drzwi kierowcy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-08-2015 o 21:56
Stary 09-08-2015, 22:04   #5
jekr62
Imię: Krzysiek
Model: Kuga
Postów: 113
Dokładnie o to mi chodziło , bo nie wiedziałem co powoduje , że komputer odczytuje mój styl jazdy za nazwijmy to akceptowalnym i co decyduje o tym ,że powinienem zrobić przerwę. Odpowiedż w pełni mnie satysfakcjonuje. Dziękuję jeszcze raz i proponuję temat zamknąć. Pozdrawiam jeszcze raz...
Stary 09-08-2015, 22:17   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
wszystko jest w instrukcji obsługi auta , trzeba ją przeczytać i tyle , a jak jej nie ma to jest tutaj :
http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi
pobierasz i masz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
