Stary 10-08-2015, 10:27   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Jaka prawidłowa ilość oleju po wymianie
Witam Was mam pytanko wymieniali mi dzisiaj olej,ja leję 5W40 wyczytałem na forum że prawidłowo jak książka pisze wchodzi 4,3l.U mnie weszło równo 4l z wkładem filtra bo też wymieniałem i na bagnecie jest między min.a max.i o co tu chodzi.Pozdrawiam.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 11:31   #2
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Odp: Jaka prawidłowa ilość oleju po wymianie
Napiszecie mi bo nie wiem czy dolać te 0.3l a może ja pisze w instrukcji że wychodzi 4.3l to wtedy na bagnecie jest na max oleju
Stary 10-08-2015, 11:48   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
4.3l wchodzi do tzw. Suchego silnika. Wszystkiego nie można spuścić, dlatego jest mniej. Skoro jest między znakami, to jest dobrze.
Stary 10-08-2015, 12:19   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Nie dolewaj do max. Trzymaj między stanami tak jest najlepiej
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2015, 12:19   #5
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
To znaczy że to możliwe że przy wymianie wejdzie mniej niż w instrukcji.Ale nurtuje mnie pytanie czy te 4.3l to jest na bagnecie na max
Stary 10-08-2015, 12:28   #6
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Napisał Lechu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież dane katalogowe producenta zawsze różnią się od rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przejmuj się takimi błahostkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbyś wlał 2 L i było by full to byłby problem a nie 0,3L
Tak jak pisali wyżej trzymaj stan na miarce pomiędzy MIN -MAX i będzie dobrze
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
