Stary 10-08-2015, 19:41   #1
mr-fix.pl
Avatar mr-fix.pl
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Volvo C30
Silnik: 2.0D
Postów: 24
Lightbulb Czyszczenie przepustnicy 2.0TDCi 136PS
Ostatnio przeprowadziłem taki zabieg u siebie w Volvo, ale że silnik ten sam to dzielę się z kolegami i koleżankami z forum (dotyczy silnika znanego z Volvo D4204T, Citroena i Peugeota DW10).
Przy okazji czyszczenia przepustnicy oraz czujników IAT2 (temperatura powietrza dolotowego), MAP (ciśnienie w dolocie) można sprawdzić nagar i zaolejenie kolektora dolotowego.
Zabrudzona przepustnica zablokuje klapki wewnątrz co może doprowadzić do ich uszkodzenia, a przy okazji daje takie objawy jak:
  • problemy z gaszeniem i zapalaniem silnika,
  • brak mocy (powietrze nie przechodzi przez intercooler w wersji dwugardzielowej),
  • poszarpywanie silnika przy niskich prędkościach (przez zabrudzony czujnik temperatury),
  • dymienie przy dużym obciążeniu (olej w dużych ilościach zaczyna odchodzić od kolektora i spalać się w silniku).
Na filmie procedura w silniku z dwugardzielową przepustnicą. Dla zwykłej przepustnicy procedura jest o wiele prostsza.
mr-fix.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , przepustnica , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
