Stary 11-08-2015, 22:07   #1
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Focus/Focus 2
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Domyślnie Wentylator nawiewu sam zwieksza obroty
Dzisiaj zaobserwowałem to dziwne zjawisko , w momencie dodawania gazu rosną też obroty wentylatora nawiewu , i nie ma znaczenia czy klima włączona czy nie .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-08-2015 o 08:28
Bonzo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 01:33   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
To ma związek z samym ładowaniem i pracą paska. Coś niedomaga. Miałem tak, gdy alternator był zasyfiony i nie podawał dobrze napięcia, teraz mam tak czasami, jak mi olej nakapie na pasek. Póki się nie "wytrze", to dmuchawa szumi szybciej wraz z dodaniem gazu.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 08:33   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wentylator nawiewu sam zwieksza obroty
to rozbieraj ten silnik i uszczelniaj ;-)
Stary 12-08-2015, 10:47   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Nie mam kasy na razie. Na tą chwilę dolałem mu 150ml po przejechaniu 8kkm, a wcale stylu jazdy nie zmieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także nie widzę sensu, jeśli poza tym, że cieknie olej, nic więcej mu nie dolega. Zbiera się jak dawniej, nie kopci, a że czasami pasek się uslizgnie? No cóż, efekt uboczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelniacz chyba zadziałał. Zbiorę trochę wolnej gotówki, to pewnie się za to zabiorę.
Xperia Z1 tap tap
Stary 21-08-2015, 20:59   #5
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Wydaje się że problem ogarniety , nie była to wina wentylatora , pękła rura gumowa znajdująca sie z lewej strony EGR i to powodowało ten dziwny szum a naprowadził mnie na trop czarny dym z rury wydechowej .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
