Stary 12-08-2015, 08:18   #1
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Błędy P0272 P0269 0263 co oznaczaja ?
Wczoraj udało mi się podłączyć Fusiuna 1.4 TDCi z 2003 r. pod komputer.
Prosiłbym o jakieś porady co z tym zrobić?
Czyżby to koniec żywota wtryskiwaczy?
Poniżej błędy jakie wyszły:
===PCM DTC P0272-60===
Kod: P0272 - Pojawił się kod sygnalizujący niedomaganie układu regulacjikąta wyprzedzenia wtrysku.
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Cylindra 4
Wtryskiwacz 3
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Usterka PCM.
Uszkodzone wtryskiwacze
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
===END PCM DTC P0272-60===
===PCM DTC P0269-60===
Kod: P0269 - Pojawił się kod sygnalizujący niedomaganie układu regulacjikąta wyprzedzenia wtrysku.
Status:
Cylindra 3
Wtryskiwacz 2
Usterka PCM.
===END PCM DTC P0269-60===
===PCM DTC P0263-60===
Kod: P0263 - Pojawił się kod sygnalizujący niedomaganie układu regulacjikąta wyprzedzenia wtrysku.
Status:
Cylindra 1
Wtryskiwacz 1
Usterka PCM.
===END PCM DTC P0263-60===
===IC DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC B1998===
Kod: B1998 - Obwód bocznej poduszki powietrznej otwarty, z przodu po stronie pasażera
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B1998===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 14:40   #2
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: Błędy P0272 P0269 0263 co oznaczaja ?
Podaj jeszcze jakieś objawy innego rodzaju, bardziej opisujące zachowanie silnika.
Niektórzy wlewają specjalny specyfik insygnowany przez PSA (Citroen oraz Peugeot) do czyszczenia wtrysków i sobie chwalą. Sam go mam ale się boję zalać gdyż mam uprzedzenia do takich urządzeń.
Jeżeli chodzi o rozkręcanie wtrysków i wyjmowanie trzeba wszystko sprawdzić co się tylko da. Zresztą w nich nie powinny padać (nie słyszałem o takim przypadku).
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 14:47   #3
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Z niepokojących objawów to.... większe spalanie i może większe drgania silnika na wolnych obrotach i jakby mu trochę mocy brakowało
Reszta bez zarzutów.
Stary 12-08-2015, 18:08   #4
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
hi hi hi
U mnie też tak jest ale jak się rozgrzeje dopiero i szczególnie na włączonej klimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im cieplej na zewnątrz tym gorzej?
Mam tak jakoś od dłuższego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spadki mocy polegają na lekkim szarpnięciu podczas przyspieszania na wyższym biegu.
Stary 13-08-2015, 09:56   #5
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Reasumując.
Twoje objawy pojawiły się na pewno jak się zaczęły upały. Sądzę, że nie ma co się rzucać na wymianę/naprawę wtrysków na początku.
Trzeba pamiętać, że ten samochód nie posiada chłodnicy powietrza doładowanego, włączona klima pracująca na cały gwizdek (nie wiem czy ją masz ale pewnie tak) oraz wyjściowa ilość koni mechanicznych (6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sugeruje duży spadek mocy podczas tak upalnych dni. Jeżeli odczuwasz spadek mocy to mocniej ciśniesz furiata a co za tym idzie więcej pali.
Nie wiem o ile więcej pali ale u mnie podczas upałów potrafił po mieście wciągnąć ponad 7 co mnie też szokowało niesamowicie (mój mechanik powiedział mi przez telefon słowa "uspokój się, nie masz na co kasy wydawać, to daj żonie na zakupy?" - to mnie uspokoiło).
Jeżeli samochód odpala z pierwszego kopa nie widać powietrza w układzie paliwowym niskiego ciśnienia (przy gruszce) nie ma co wszystkiego rozbierać (takie jest moje prywatne zdanie). Na wszelki wypadek wykupić pakiet laweta w ubezpieczeniu i jak będzie gorzej to zacząć działać.
Jak napisałem też wcześniej mam jakiś specyfik z grupy PSA do czyszczenia układów wtryskowych zalecany przez producenta (jak wiadomo jest to okrojony silnik HDI). Troszkę boję się go wlewać do paliwa. Muszę to obgadać ze znajomym mechanikiem.
Analizując twoje błędy jest to błąd stały czy chwilowy, świeci się kontrolka silnika?
Stary 13-08-2015, 11:48   #6
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Co do pojawienia się błędów trudno mi powiedzieć czy pojawiły się przy okazji korzystania w te upalne dni z klimy. Kupiłem interfejs i sprawdziłem.
Auto pali na rys, żadnych problemów.... no prawie igła gdyby nie to zwiększone spalanie nawet bez korzystania z klimy i te dziwne drgania silnika na wolnych obrotach.
Stary 13-08-2015, 13:05   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Na Twoim miejscu skasowałbym błędy i sprawdził, czy ponownie "wyskoczą". Dopiero wtedy zacząłbym się martwić i szukać usterki...
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 13:12   #8
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Ile więcej pali?
Skasuj błędy i zobacz co się będzie działo. Może coś z paliwem miałeś.
Stary 13-08-2015, 13:57   #9
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
błędy kasowane i wyskakują ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mówiłem.... nie tankujcie na Krabie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2015, 14:23   #10
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
I jak wyskakują błędy dalej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
