Stary 12-08-2015, 12:40   #1
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie DURATEC 2.0 HE - po rozgrzaniu zamula na PB i LPG
Witam, czytam i czytam i w końcu zgłupiałem... czy mógłby ktoś mnie poprowadzić jak dziecko we mgle - za rączkę i pomóc w diagnozie silnika jak w temacie...
problemem jest to, że kiedy jest zimny to potrafi rano 3 razy zafalować obrotami tak, ze prawie zgaśnie a potem wskakuje na 1200 obr.. zrobi tak z trzy razy, raz po razie i potem jest ok... (to mi w sumie nie przeszkadza strasznie, ale jest objaw więc o nim wspominam).
Kiedy jest ciepły to staje się jakby głośniejszy i mocno zduszony... jest wyraźny brak mocy...
Mam oczywiście już kabelek i programy, więc tylko powiedzcie od czego zacząć... jakie wartości sprawdzać...
Moje podejrzenie to klapki czy jakoś tak w kolektorze ssącym... ale ja mechanikiem nie jestem, tylko zwykłym użytkownikiem Forda Galaktyki MK3.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-08-2015 o 13:02
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 13:15   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: DURATEC 2.0 HE - po rozgrzaniu zamula na PB i LPG
Nie tędy droga, to nie ten model autka i silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinałeś autko do kompa czy ma jakieś błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym raczej uderzył w kierunku czujnika MAP lub przepustnicy przy tych objawach.
Stary 12-08-2015, 21:31   #3
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisz coś więcej
Te gaśniecia to na benzynie? jak jest rozgrzany to tez tak robi przy odpaleniu ,
przed założeniem LPG też tak było.
Brak mocy na ciepłym to też i na LPG i na PB to samo?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 07:43   #4
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Witam, zamieściłem wątek w S-MAX z pełną premedytacją, gdyż mam wrażenie, że ludzi w dziale GALAXY jest mniej...
wracając do tematu: po pierwszym podłączeniu wyszło mi tych błędów ze 10... jednakże w tzw. międzyczasie wymieniałem przepustnicę i chyba zostały błędy po tym... póki co skasowałem... jeżdżę już drugi dzień, żeby pojawiły się wszystkie objawy, które mam nadzieje, że się zapisały w pamięci komputera.
- co do gaśnięcia to raczej chodzi o przygasanie i dzieje się to tylko na benzynie gdyż na tym paliwie odpalam auto.
- założyłem LPG w zasadzie 2 dni po zakupie... więc trudno powiedzieć...
- brak mocy niezależnie czy LPG czy PB
dzisiaj przy odpalaniu było inaczej, odpalił, zafalował obrotami raptem raz (przygasł) ale wrócił do obr. jałowych i chodził normalnie, ale kiedy mu delikatnie dodałem gazu to znowu przygasł, odpuściłem to wrócił do normalnych obrotów... zrobiłem tak kilka razy i usłyszałem kilka razy stukniecie w komorze silnika...
Stary 13-08-2015, 08:24   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
A ja z pełna świadomością przeniosłem bo nie mieszamy modeli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy mniej ludzi nie sądzę.
Od s-maxów czy innych autek tu tez zaglądają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: A jakie błędy podaj je Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2015 o 08:26
Stary 13-08-2015, 08:47   #6
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
log z FORScana
Kod php:
===PCM DTC P0121:00-28===
KodP0121 Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika A położenia przepustnicy/pedału
Status
Wczesniej zapisany kod DTC nieobecny w czasie wydania polecenia.
Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł
Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
END PCM DTC P0121:00-28===
PCM DTC P0122:00-28===
KodP0122 Niskie napięcie sygnału wejściowego w obwodzie czujnika A położenia przepustnicy/pedału
Status
Moduł
END PCM DTC P0122:00-28===
PCM DTC P0221:00-28===
KodP0221 Zakres napiecia w obwodzie/jakosc sygnalu czujnika B polozenia przepustnicy/pedalu
Status
Moduł
END PCM DTC P0221:00-28===
PCM DTC P0223:00-28===
KodP0223 Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika B położenia pedału/przepustnicy
Status
Moduł
END PCM DTC P0223:00-28===
PCM DTC P0325:00-6C===
KodP0325 Obwód KS1 (rząd cylindrów 1)
Status
DTC zmienia się w usterkę stałą usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Test nie został ukończony
Moduł
END PCM DTC P0325:00-6C===
PCM DTC P1000:00-64===
KodP1000 Test gotowości diagnostyki On-Board (OBDniekompletny
Status
Moduł
Szczegóły kodów usterek
Wykonaj czynności opisane w podręczniku warsztatowym
aby usunąć usterki oznaczone wymienionymi kodami DTC.
END PCM DTC P1000:00-64===
PCM DTC P2110:00-6C===
KodP2110 Układ sterowania siłownikiem przepustnicy wymuszone ograniczenie RPM
Status
Moduł
END PCM DTC P2110:00-6C===
PCM DTC P2111:00-6C===
KodP2111 Układ sterowania siłownikiem przepustnicy zablokowana otwarta
Status
Moduł
END PCM DTC P2111:00-6C===
PCM DTC P2112:00-6C===
KodP2112 Układ sterowania siłownikiem przepustnicy zablokowana zamknięta
Status
Moduł
END PCM DTC P2112:00-6C===
PCM DTC P2135:00-28===
KodP2135 Korelacja napięcia A/B przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status
Moduł
END PCM DTC P2135:00-28===
OBDII DTC P2110-C===
Status
Potwierdzony usterka jest potwierdzona
Moduł
Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2110-C===
ABS DTC U3001:00-08===
KodU3001 Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status
Moduł
Moduł układu przeciwblokującego ABS Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
BCMii DTC B1D00:13-6C===
KodB1D00 Obwód lewego światła mijania
Dodatkowe symptomy usterki
Otwarty obwód
Status
Moduł
Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki
GLOBTIM: -2648750 s Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV13.25 V Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUNTak  Status silnika silnik pracuje
-ESTSECRKNie  Status silnika silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP21 °C Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D00:13-6C===
PDM DTC U0010:00-6C===
KodU0010 Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
Status
Moduł
Zespół sterujący drzwiami pasażera
 Zamrożone ramki
GLOBTIM3423133 s Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST160437.0 km Całkowity (przebytydystans
-MAINECUV12.00 V Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC U0010:00-6C===
DDM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTCnie było kodów błędów
Moduł
Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
RCM DTC Brak===
Moduł
Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
HVAC DTC Brak===
Moduł
Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
ACM DTC Brak===
Moduł
Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
IPC DTC Brak===
Moduł
Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
po resecie i odpaleniu auta był taki błąd:
Kod php:
===PCM DTC P1000:00-2F===
Status
DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł
END PCM DTC P1000:00-2F===
OBDII DTC Brak===
Moduł
===END OBDII DTC Brak===
ABS DTC Brak===
Moduł
===END ABS DTC Brak===
BCMii DTC Brak===
Moduł
===END BCMii DTC Brak===
PDM DTC Brak===
Moduł
===END PDM DTC Brak===
DDM DTC Brak===
Moduł
Modu drzwi kierowcy
RCM DTC Brak===
Moduł
Moduł układu SRS
HVAC DTC Brak===
Moduł
ACM DTC Brak===
Moduł
IPC DTC Brak===
Moduł
Stary 13-08-2015, 10:14   #7
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Kiedyś kolega w sharanie miał podobny problem. Kilku mechaników to oglądało wyszło podobnie jak pisze wojtekn tj. mapa z "komputera gazowego" była nadpisywana na "komputer benzynowy". Ale temat dopiero opanował kumaty mechanik, tak jak pisałem kilku oglądało wcześniej nie dali rady.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 10:30   #8
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Chiciałem sprawdzić czy LPG może mieć tu jakiś wplyw
z twoich opisów nie wynika czy np jak dodawałeś gazu i się dusil to było na PB czy na LPG
ile juz kilometrów w ogóle zrobiłeś od załozenia LPG i jaka to instalacja wtryskiwacze itp?
napisz czy przygasa
w sytuacjach
1Chodziło mi ze jak masz samochód po nocy czyli jest zimny odpalasz na benzynie i nie przełacza Ci się od razu na gaz tylko jakiś czas chodzi na benie puki nie złapie temp. ( wiadomo jest ciepło to szybciej to nastepuje)
2 silnik juz jest rogrzany wtedy po odpaleniu od razu po PB przerzuca na LPG
Czyli jeżdzisz na rozgrzanym samochodzie na LPG i i odczuwasz brak mocy jak sie rogrzeje Przełączasz recznie na rozgrzanym już samochodzie z LPG na PB jeżdzisz chwilę i czujesz też brak mocy PB
a spróbuj jak kończysz jazde przeżucić go ręcznie na PB i na drugi dzień tez odpalać go tylko na PB
zrób pelne jazdy tylko na PB i porównaj z LPG wtedy można przynajmniej coś wyeliminować
Stary 13-08-2015, 10:35   #9
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
robiłem takiego co wypadło gniazdo zaworowe.najpierw robił wrazenie słabego,potem stuknął, a potem już było po silniku.
Bump: Też był zagazowany ale silnik był 2,3l
Bump: sprawdzić ciśnienie w cylindrach a potem luzy zaworowe
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 14:24   #10
rumpelek
Imię: Ireneusz
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
bodzio17 - jak to sprawdzić ?
- będzie ze 50 tyś... instalacja ZENIT ale jakie wtryskiwacze to nie mam pojęcia...
- dokładnie jest auto po nocy, odpala na PB i dzieje się to na PB... mija dobre 2-3 min. zanim wskoczy na LPG...
- po rozgrzaniu nie ma już takich zachowań typu przygasanie
- TAK - jest brak mocy i dźwięk wydechu jest inny, głośniejszy i taki bardziej metaliczny.
robiłem - bez różnicy...
- samemu luzy dam rade sprawdzić ?
duratec , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
