Stary 12-08-2015, 20:32   #1
Borgis
Zarejestrowany: 11-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Domyślnie Podczas jazdy w upale z klimą silnik wyłącza się
Jeździł, jeździł aż przyszedł upał i zaczęły się problemy.
Focus z 2002 roku, 1.6 benzyna z manualną klimą, kombi.
W upał bez klimy - bez problemu. W zimie z klimą - bez problemu.
W upał z klimą - 10-15 kilometrów jazdy w miarę spokojnej i nagle silnik się wyłącza. Prąd jest bo kręci rozrusznikiem, wygląda tak jakby nie było paliwa. Temperatura silnika w połowie skali, płyn jest.
30-40 minut w cieniu i wszystko wraca do normy.
Może się jakaś elektronika przegrzewa?
Ostatnio edytowane przez Borgis ; 12-08-2015 o 21:12 Powód: Nakaz od moda ;)
Borgis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 11:47   #2
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Podczas jazdy w upale z klimą silnik wyłącza się
Czujnik temperatury? Od klimy chyba jest osobny z tego co się orientuje
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 21:22   #3
Borgis
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Napisał Kaju88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik temperatury klimatyzacji? On może powodować wyłączenie silnika? A nie klimy? Pytam się, bo moja nauka o motoryzacji zakończyła się na Polonezie.
Stary 20-08-2015, 11:42   #4
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Ale klima dusi silnik do zgaśnięcia, czy zachowuje się tak, jak w przypadku wyłączenia kluczykiem?
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 13:24   #5
Borgis
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 10
Gaśnie natychmiast. Naciskam sprzęgło i silnik stoi.
Stary 21-08-2015, 14:15   #6
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Może to być problem z oprogramowaniem silnika. Ktoś opisywał kiedyś focusa i miał taki przypadek. Dodatkowo przy włączonej klimie schodził nisko z obrotami i falował. w ASO zaktualizowali soft i było ok. Może coś w tym jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
