Stary 14-08-2015, 13:11   #1
tomek12354
Zarejestrowany: 18-07-2015
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Korek przy kolektorze ssącym. Powinien być zaślepiony?
mam problem z nierówną pracą silnika w moim Fordzie Focusie. Postanowiłem sprawdzić silniczek krokowy i wyczyścić przepustnicę. Po wyjęciu przepustnicy zauważyłem, że w kolektorze ssącym, już za przepustnicą, jest niezatkany otwór, który zasysa powietrze przy włączonym silniku. Jak na moje oko powinien być on zatkany, ponieważ jakby nie było jest to lewe powietrze niedozowane przez przepustnicę. Mam rację czy się mylę? Moglibyście mi pomóc i wyjaśnić czy mam zaślepiać ten otwór czy nie?
tomek12354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 14:00   #2
salom
Domyślnie Odp: Korek przy kolektorze ssącym. Powinien być zaślepiony?
Masz racje, wszelkie powietrze do silnika, powinno przechodzić przez filtr. Niedozwolone jest, aby silnik zasysał lewe powietrze przez pęknięte przewody, jakiś niezaslepiony otwór, itp.
Popatrz dobrze, może cos tam wypadło z tego otworu.może jakaś rurka.
Stary 14-08-2015, 14:17   #3
tomek12354
Silnik: 1.8 16V
Właśnie wszystko złożyłem. Na próbę zatkałem palcem ten otwór i silnik działa o niebo lepiej. Będę musiał to jakoś zaślepić. Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2015, 14:32   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie mylisz się, silnik nie ma prawa dostawać "lewego" powietrza, a tym bardziej za czujnikiem przepływu czy przepustnicą.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 21:48   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
No ale ten otwór sam się nie zrobił.
Jak pisze Salom- coś tam pewnie było, jakiś wężyk podciśnienia lub inne ustrojstwo.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kolektor ssący , krokowy , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
