Stary 15-08-2015, 10:48   #1
telbiur
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Domyślnie Brak zapłonu i świeci się dioda ciśnienia oleju
Witam. Dzisiejszego ranka staram się odpalić moje mondeo mk3 130 2.0 tdci i a tu nic...
Zapalona dioda ciśnienia oleju, stukot z przekaźników (chyba) i nic. Filmiki poniżej wyjaśniają wszystko.
Tydzień temu został wymieniony rozrusznik (cały nowy), a miesiąc temu olej i filtr oleju.
Zauważyłem że przez ostatnie dwa dni coś kiepsko odpalał. Chciałem dzisiaj wyjąć akumulator by go naładować bo myślałem że dostał w d*pe przez rozrusznik. Natomiast spotkała mnie niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc ;(
Ostatnio edytowane przez telbiur ; 15-08-2015 o 10:54 Powód: błędy..
telbiur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 10:56   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Brak zapłonu i świeci się dioda ciśnienia oleju
Czyli na start akumulator do sprawdzenia.
Stary 15-08-2015, 11:29   #3
telbiur
Model: mondeo mk3
Sprawdzę woltomierzem, ale nie ma oznak rozładowania... Przy rozładowanym chociaż zegary odbijają do końca... Sugerujesz że szlag trafił akumulator?? Bo ze znajomości elektryki ( z wykształcenia nie jestem elektrykiem, ale jakieś pojęcie mam ) to jakoś nie pasuje mi to. Bardziej by pasowało że jakiś bezpiecznik/sterownik jest walnięty lub spięcie jest gdzieś...
Powtarzam że specem nie jestem ale wezmę to pod uwagę i po 12 napiszę jaki jest rezultat.
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
P.s.
Chciałem dzisiaj jechać do lasu (kilka kilometrów od głównej drogi) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałbym ładną niespodziankę w sobotę i na dodatek w święto.
Stary 15-08-2015, 13:28   #4
telbiur
Model: mondeo mk3
Napięcie na akumulatorze to 9V z 12v. Aktualnie trwa ładowanie.
Bump: Napięcie na akumulatorze to 9V z 12v. Aktualnie trwa ładowanie.
Stary 15-08-2015, 13:33   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
I juz masz winowajce. Tylko pytanie czemu tak malo... nie pobiera ci cos pradu na lewo?
Jaki stary ten akumulator?
Stary 15-08-2015, 14:33   #6
telbiur
Model: mondeo mk3
Akumulator (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ma według ostatnich właścicieli około 3-4 lat. Do dzisiaj nie było z nim żadnych problemów. Samochód mam od marca tego roku.
Dwa tygodnie temu oddałem go do elektryka i był podłączony pod komputer. Żadnych błędów nie wykazało. Przed wymianą rozrusznika na pewno miał ładowanie i nie tracił napięcia.
Między 15:00 - 16:00 napiszę jak wygląda sprawa po naładowaniu.
Stary 15-08-2015, 14:42   #7
salom
Jak naładujesz, to przy pierwszym rozruchu ,podłącz miernik do plusa i minusa akumulatora, i na podłączonym mierniku przekręć kluczyk na rozruch, jednocześnie obserwując miernik, i zauważ, do ilu Volt spada napięcie przy kręceniu rozrusznikiem.
Jeżeli spadnie poniżej 9 Volt, to możesz rozglądać się za nowym akumulatorem.
Stary 15-08-2015, 16:42   #8
telbiur
Model: mondeo mk3
Zacznę od początku.
Akumulator po naładowaniu w domu: 11,66V
Zrobiłem duży błąd..... Nie sprawdziłem przed wsadzeniem do samochodu jakie było napięcie...............
Po podłączeniu klem standardowo zamek centralny zareagował.
Akumulator bez rozruch z klemami: 10,68V
Wtedy chciałem odpalić go ale spadł mi wskaźnik.
Drugie sprawdzenie napięcia: 9,80V
Od sprawdzenia w domu do tego momentu minęło około 10min.
Dalsze losy uwieczniłem na filmiku:
Od 0:00 do 0:02 - stan jałowy
Od 0:03 do 0:10 - przekręcony kluczyk przed zapłonem ( wszystkie diody zapaliły się poprawnie i poprawnie zgasły)
Od 0:10 do 0:15 - próba odpalenia
Teraz kilka pytań.
1. Akumulator może stracić możliwość utrzymywania napięcia w ciągu kilku dni?
Ad. 1 Nawet sugeruję, że przez ostatnią noc umarł (jeśli to on). Przecież wcześniej odpalał słabo ale zawsze odpalał.
2. W chwili podłączenia klem nie ma czasem jakiegoś przekaźnika/kontrolera/sterownika który pobiera od 10V i może mieć zwarcie? Przez co akumulator dostaje w d* i spada napięcie poniżej 10V? (chciałbym mieć jeszcze nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo słabo mi się widzi 350zł wydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Domyślam się że 100% pewności można mieć gdy się podstawi nowy/pewny akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Domyślam że podacie takie rozwiązanie bo eliminuje jedno albo drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2015, 17:03   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ewidentnie nie trzyma.. Musisz kupic inny, ale jesli koniecznie chcesz to sprawdzic jeszcze to wez jakis inny od kolegi itp. i podlacz na probe..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
