Stary 15-08-2015, 14:21   #1
pszczolka007
Zarejestrowany: 14-06-2012
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
Domyślnie plamy oleju na tylniej klapie 2.0tdci
witam
jestem aktualnie na wczasach i po dotarciu nad morze zauwazylem ze na zderzaku ,klapie z bagaznika pojawily sie plamki oleju.co moze byc powodem ? aktualny przebieg to 256tys
pszczolka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 14:29   #2
salom
Domyślnie Odp: plamy oleju na tylniej klapie 2.0tdci
Zajrzyj do silnika, ile tam jeszcze zostało oleju.
Jak wrócisz pomyśl o remoncie silnika.
Stary 15-08-2015, 23:15   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zobacz też plyn chłodzący, czy nie ma w nim oleju.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 11:46   #4
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Plamy na tylnej części pojazdu świadczą też o poważnych wyciekach z silnika, podczas przejazdu z większą prędkością olej jest porywany pod autem i trafia na klapę zderzak. Proponuję zobaczyć auto od spodu gdzie są te wycieki.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 16:20   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Kolega tak miał ,jak mu pękła głowica.
Oby u Ciebie coś mniej poważnego.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 16:46   #6
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dokładnie tak. Mogła się uszkodzic głowica lub wydmuchalo uszczelkę pod głowica.
Stary 18-08-2015, 00:33   #7
pszczolka007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
Wycieki oleju mam minimalne z wału korbowego. Przy przebieg 220 ts zaczly sie pierwsze wycieki, mechanik doszedl do przyczyny i uszczelnil, wymienił simmering, z tego co pamiętam to mowil ze wycieki powrócą bo na wale jest rowerek i nie ma jak tego tam uszczelnicz, wiec może to będzie dawać odp co do tych kropek oleju na tyle..
Stary 18-08-2015, 07:38   #8
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Plamy na klapie na 99% nie są spod samochodu, tylko z wydechu.
Co za tym idzie silnik zaczyna umierać.
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 10:14   #9
pszczolka007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 26
Wink Odp: plamy oleju na tylniej klapie 2.0tdci
to bylby czarny scenariusz, . Miałem jakieś dwa tygodnie temu dziure w przewodzie turbo, wymieniłem niestety w aso przewod na nowy. Juz w czasie tej nieszczelności zauważyłem plamki oleju na tyle, myślałem ze to przez ta dziure w przewodzie, wymieniłem i problem dalej jest.
Stary 19-08-2015, 11:37   #10
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zapytam jeszcze raz, czy masz olej w zbiorniczku wyrównawczym?? Masło pod korkiem oleju?? Rośnie Ci poziom oleju?? Ubywa płynu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
