#1 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: Mondeo MKIII (Sedan)
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Czeka mnie wymiana miski olejowej dolnej (obecna jest uszkodzona i wykręcenie śruby prawdopodobnie skończy się tylko na jej wykręceniu). Chciałem zapytać czy są jakieś problemy z demontażem miski olejowej dolnej tj. czy trzeba demontować jakieś inne części, czy wystarczy tylko odkręcić śruby ? I czy jest jakiś problem z dostaniem się do śrub ? W innym temacie przeczytałem, że trzeba demontować skrzynię biegów, sprzęgło i koło dwumasowe co mnie zdziwiło i przeraziło... Jestem zielony w te klocki dlatego proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 504
Ja zmieniałem miskę i nie musiałem żadnej skrzyni odkręcać, owszem dwie lub trzy śruby są dość ciężko dostępne w okolicy skrzyni biegów ale nasadka 10mm (bodajże) do tego przegub, przedłużka najlepiej na grzechotkę 1/4 i pójdzie. Gorzej już z samym ściągnięciem miski jest klejona na silikon. Nożyk do tapet i odcinasz.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
#3 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Wielkie dzięki za odpowiedź !
Czyli generalnie da się to zrobić bez demontażu innych części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam !! |
#4 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
![]() Cytat:
#5 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Właśnie miesiąc temu ją wymieniłem dostęp jest ok.Tylko problemy z odklejaniem trzeba uważać aby nie pokrzywić miski.(ja wymieniałem na nową więc jeden problem z głowy).A przy zakładaniu nie ma co oszczędzać na ilości i jakości silikonu bo to się szybko zemści. |
#6 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
![]() Cytat:
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą Ostatnio edytowane przez Dombek ; 17-08-2015 o 18:22 |
#7 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Popieram to co pisze Dominik ta masa firmy Elring jest bardzo dobra i tyle w temacie. W takich rzeczach pazerny płaci dwa razy.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 769
#9 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
A powiedzcie czy poziom oleju przekracza linie łączenia miski z blokiem? Bo mi się poci na dolnych 2 srubkach, ale od pokrywy pionowej (kryjącej łańcuch rozrz.) (2005r).
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ale której miski kolego bo są 2 jedna metalowa (i tu przekracza) i aluminiowa (tutaj już nie przekracza)
Tagi |
miska olejowa |
