Stary 17-08-2015, 22:29   #1
slaweki
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie 2.0 TDCI - dziwne terkotanie przy ~2000 ale nie zawsze
Aloha,
Od jakiegoś czasu słyszę dziwne 'terkotanie' przy obrotach 1800-2200.
Nie jest to słyszalne zawsze, najczęściej na 2 i 3 biegu, ale czasami również na jedynce czy czwórce.
Odgłos jest słyszalny również przy spokojnej jeździe.
Podejrzenie padło na wtryski, ale szczerze to mam wątpliwości.
Autko ma ~150 tys. km, według forScan 'udział/bilans mocy na cylindrach jest:
1 - 1.09
2 - 1.09
3 - 1.20
4 - 0.9
Nie zauważyłem kopcenia czy braku mocy, samochód nadal 'daje rade'.
Pytanie czy ktoś miał podobny problem/obserwacje?
Czy wskazania jak powyżej mogą sugerować faktycznie problem z wtryskami? (1 to podobno wartość idealna).
Czy 'czyszczenie' wtrysków może cos pomoc? Mam na myśli dodatki po paliwa.
Ostatnio trafiłem na 'R3 Fuel'. Czy ktoś to stosował? ma jakieś doświadczenia?
Pozdrawiam,
Slawek
slaweki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 13:21   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - dziwne terkotanie przy ~2000 ale nie zawsze
Jak sprawdzałeś bilans na cylindrach? Na biegu jałowym?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 16:48   #3
Maxe
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: RX-8
Silnik: 1.3
Postów: 12
Napisał slaweki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Slawek
Ponieważ obserwujemy dużo zapytań na forach odnośnie działania tego specyfiku ( R3 Fuel) postanowiliśmy udostępnić go do testów + dodatkowo specyfik do oleju R7 MaGProfessional.
Jeśli moderator zgodzi się na testowanie na łamach tego forum,a inni nie mają przeciw wskazań zastosować to proponuję:
1.Udostępnienie czwórce (4) forumowiczów, preparaty całkowicie za darmo, łącznie z wysyłką.
2.Pomoc od strony technicznej zastosowania ich.
http://www.allegro.acomp.pl/regenera...7/images/r.jpg
Do testów zapraszamy osoby które zobowiążą się przedstawić relację z obserwacji zastosowania R3 Fuel + R7 MaGProfessional na forum.
Produkty są w pełni bezpieczne dla każdego silnika bez względu na rodzaj systemu wtrysków. Dodaje się je :R3 do paliwa, R7 MaGProfessional do oleju silnikowego i aby w pełni zadziałał należy przejechać 2000-2500km.
Więcej opisu znajdziecie :
Maxe
PS. Z racji ograniczeń czasowych z góry przepraszam jeśli nie będę w stanie na bieżąco udzielać odpowiedzi.
Maxe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 17:38   #4
dhany87
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
chętnie bym wypróbował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dhany87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 21:53   #5
slaweki
Imię: Slawek
Model: s-max
Postów: 13
Oczywiscie bilans na biegu jalowym,
wartosci sie troche roznia w zaleznosci czy klima wlaczona (obroty 850) czy nie (obroty (800), ale w niewielkim stopniu
Wedlug opisu 'R3 Fuel' wyglada zachecajaco,
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chetnie sprobuje ten srodek i opisze 'wrazenia' na forum jezeli tylko moderator nie ma nic przeciwko temu.
BR,
Slawek
Stary 19-08-2015, 08:57   #6
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tego bilansu nie bada się na biegu jałowym a na 2000rpm.
Cylindry z większą wartością niż 1.0 dają więcej mocy silnikowi te które są poniżej 1.0 dają mniej więc w Twoim przypadku gdybyś miał takie wyniki jak piszesz przy 2000rpm byłoby:
1 - 1.09
2 - 1.09
3 - 1.20
4 - 0.9
Cylinder 4 ma za mało mocy i dlatego moc jest kompensowana przez pozostałe 3 cylindry (mają wartości powyżej 1.0). jeżeli miałbyś takie wyniki przy 2000rpm to wtedy warto sprawdzić kompresję 4. cylindra i wtryskiwacz.
Sposób wykonania tego testu jest bardzo istotny więc nie podejmuj na podstawie jego wyników pochopnych decyzji.
Stary 19-08-2015, 12:22   #7
Maxe
Model: RX-8
Silnik: 1.3
Postów: 12
Proszę więc slaweki i dhany87 o adres do wysyłki.
Stary 21-08-2015, 11:54   #8
Maxe
Model: RX-8
Silnik: 1.3
Postów: 12
slaweki, przesyłka w drodze.
PZD
Jak ktoś jest chętny to proszę się zgłaszać (*0*)
Ostatnio edytowane przez Maxe ; 21-08-2015 o 12:00
Stary 21-08-2015, 14:21   #9
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Maxe,
Fura w okolicy 114tyś km się kwalifikuje? Nie mam DPF
Tylko dolewkę do silnika zrobiłbym pewnie dopiero po wymianie oleju przy przeglądzie na 120kkm
Pzdr
Stary 25-08-2015, 11:14   #10
Maxe
Model: RX-8
Silnik: 1.3
Postów: 12
Witaj Slartibartfast
R7 MaGProfessional nie wpływa na zmianę właściwości oleju więc nie ma znaczenia czy dodajesz go wraz z wymianą oleju czy przed jego wymianą. Istotne jest jeśli się go doda aby przez okres 2000-2500 km tego oleju nie wymieniać, bo nie zajdzie cały cykl "obróbczy". Działanie specyfików R3 i R7 jest najbardziej efektywne kiedy dodaje się je jednocześnie ponieważ w całym okresie "obróbczym" wzajemnie się wspomagają. Oczywiście R3 do paliwa, a R7 do oleju.
Jeśli chcesz wypróbować to podaj adres.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
