Stary 19-08-2015, 15:16   #1
Czeslaw 78
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Turbina gwiżdże i brak mocy..
Witam. Jestem posiadaczem Forda Galaxy 1.9 TDi w automacie. Auto bardzo dobrze się sprawowało brak jakiś większych napraw przez ostatnie 2 lata. Przebieg to 295 tyś.
Ostatnio podczas normalnej jazdy 80km/h zauważałem brak mocy i gwizd turbiny. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu problem nadal powraca. Turbina mocno gwiżdze i nie ma mocy spadek mocy oceniam na 1/3.
Po podpięciu pod komputer wyświetliło mi taki błąd : p1550 - ciśnienie doładowania - odchylenie.
Podmieniłem czujnik n75 od passata 1.9 tdi z 96 roku (wydaje mi się że jest taki sam) problem jednak nie znikł i na jednym jak i drugim czujniku chodzi tak samo.
Przewody wszystkie od intercoolera wyglądają na całe
intercooler wyjąłem wyczyściłęm nie był jakoś specjalnie brudny w srodku.
Na koniec dodam że auto nie dymi i praca silnika jest normalnie a dopiero przy ok 2 tyś obrotów słycha gwizd.
Proszę o pomoc bo brak mi już pomysłow.. pozdrawiam
Czeslaw 78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 23:43   #2
cikos
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Domyślnie Odp: Turbina gwiżdże i brak mocy..
Prawdopodobnie turbina.
Miałem podobnie- na początku gwizdało, delikatnie brało olej, spadek mocy. Po kilku miesiącach zaczęło kopcić, i zdecydowanie bardziej brać olej. Ja regenerowałem.
cikos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 05:15   #3
krzys2711
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Postów: 24
proponuje na poczatek powymieniac wszystkie wezyki podcisnienia lacznie z tym w sterowniku silnika, koszt niewielki bo 10 zl za metr wezyka no nie jest duzo. Ja mialem podobna sytuacje wymienialem wezyki oraz zawor od sterownia turbiny i moc wrocila, tylko wezykow miejscami nie pomyl jak mi mechanik zrobil bo bedzie ci wpadac w tryb awaryjny i odlanczac turbo po 3 tys. obrotow
krzys2711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , gwizd , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
