Stary 19-08-2015, 16:44   #1
pfpp
Zarejestrowany: 02-10-2006
Model: focus
Silnik: 1783
Domyślnie Twardy hamulec i brak płynu
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po regeneracji zacisku w lewym tylnym kole pedał stwardniał i nie hamuje. Ręczny oczywiście działa normalnie. Odpowietrzyć się nie da, bo nie ma płynu w przewodzie hamulcowym (ten gumowy z niemałym trudem został odkręcony, jest ok ale i tak wymieniam go na nowy bo w jednym miejscu miał małe pęknięcie). Chcę się jutro dobrać do serwa i zobaczyć czy jest w porządku. Pozostałe koła mają płyn, są odpowietrzone i hamują. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś ma jakiś pomysł?
Temat do usunięcia: samochód trafił pod komputer, który oczywiście nie wykazał żadnych błędów. Doświadczenie człowieka od komputera zaowocowało usunięciem usterki.
Ostatnio edytowane przez pfpp ; 20-08-2015 o 17:33 Powód: Problem rozwiazany
pfpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 17:08   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Kłopot z hamulcami
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
