Stary 19-08-2015, 17:06   #1
TBane
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Focus Mk1
Exclamation Przepalający bezpiecznik zapalniczki
Kilka dni temu kupiłem Focusa Mk1 z 2000roku, pech chciał, że przed zakupem nie sprawdziłem działania gniazda zapalniczki. Otóż po podłączeniu do niego nawigacji, nie było żadnej reakcji. Po sprawdzeniu bezpiecznika okazało się, że jest przepalony, po wymianie na nowy i ponownym podłączeniu ładowarki po kilku sekundach, bezpiecznik na nowo się przepalił.
Co może być powodem?
Ostatnio edytowane przez TBane ; 19-08-2015 o 17:13 Powód: Model w tytule
TBane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 17:56   #2
konraf
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Przepalający bezpiecznik zapalniczki
Sprawdź czy nie masz "ciała obcego" w gnieździe zapalniczki. U siebie miałem to samo. Okazało się, że jakiś kawałek metalu (u mnie wyglądało to jak czubek od długopisu) wpadł do gniazda i powodował zwarcia. Na oko nie było tego widać. Dopiero jak wyjąłem gniazdo i postukałem, to ten kawałek wypadł.
konraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 18:15   #3
TBane
Imię: Grzegorz
Model: Focus Mk1
Ok. Sprawdzę. Dodam tylko, że po włożeniu większego bezpiecznika- 20A, efekty był ten sam, ale przepalenie bezpiecznika nastąpiło po dłuższej chwili.
Stary 19-08-2015, 20:10   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Jesli masz jakąś inną wtyczkę do zapalniczki sprawdź czy efekt jest taki sam,sama wtyczka moze robić także zwarcie. Zmiana bezpieczników na większe nic nie zmieni,uzywaj takich jakie są przewidziane.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2015, 11:27   #5
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Bardzo często uszkodzona jest oprawka żarówki podświetlenia gniazda i robi zwarcie.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
