Stary 20-08-2015, 22:44   #1
Kasper93
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: wkrótce focus
Domyślnie Przerywana praca klimatyzacji
mam problem z klimatyzacją w Fordzie Fusion 1,4 TDCI.
W poprzednie lato wszystko było ok.
Od jakiegoś czasu klimatyzacja działa z długimi przerwami. Tzn. przez 2 minuty wieje chłodne powietrze, a następnie przez jakiś czas ciepłe, następnie znowu zimne i potem znowu ciepłe...
Klimatyzacja miesiąc temu została uzupełniona + wyczyszczona (ozonowanie) niestety nie rozwiązało to problemu.
Czy ktoś może miał podobną sytuację? Gdzie szukać przyczyny?
Kasper93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 11:12   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Przerywana praca klimatyzacji
np regulacji sprzęgła, ale trzeba najpierw sprawdzic czemu sie rozłącza moze jakis czujnik fixuje
Stary 23-08-2015, 20:29   #3
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Czy klima dmucha ciepłym powietrzem kiedy stoisz samochodem czy jak jedziesz.
Może problem leży w wentylatorze na chłodnicy (nie pracuje). Wieje zimnym jak pojedziesz kawałek a później jak staniesz po chwili zaczyna wiać na ciepło?
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 00:30   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
tez możliwe, bez chłodzenia ciśnienie skacze i rozłącza sprężarkę, trzeba zacząć od diagnostyki
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
