Stary 21-08-2015, 15:42   #1
Karolek97
Zarejestrowany: 16-08-2015
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie Nie schodzi z obrotów, nierówna praca silnika na biegu jałowym - 1.8 TDDI
Przeszukałem już cały internet, popytałem fachowców i nic. Problem polega na tym, że gdy na postoju dam mu gazu utrzymuje te obroty przez dobre 2 sekundy, dopiero potem bardzo wolno osiągany jest bieg jałowy. Dodatkowo, gdy silnik jest rozgrzany silnik nierówno pracuje - kuleje, tak jakby chodził na 3 garach. Dodam, że stara turbina wysiadła, przez chwilę było jeżdżone bez (zaślepiony kolektor, olej), po wymianie momentalnie zaczął kulawo chodzić na biegu jałowym. Potem wystąpił problem z tymi obrotami, które bardzo wolno spadają po dodaniu gazu. Dodam, że był podpinany pod komputer - błędy związane tylko z zaślepiony EGR'em.
Miał ktoś podobny problem i jest w stanie pomóc? Autem defacto da się jeździć, jednak jest to irytujące.
Karolek97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 22:54   #2
Karolek97
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie Odp: Nie schodzi z obrotów, nierówna praca silnika na biegu jałowym - 1.8 TDDI
@f5 - pomoże ktoś? c;
Stary 24-08-2015, 09:39   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a nie mozna bylo auta odstawic, a nie tak jezdzic ? Jak obroty wariuja to pewnie pompa wysiadla, bo za obroty wlasnie ona odpowiada i cala w niej elektornika, innego pomyslu brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
