Stary 21-08-2015, 18:17   #1
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Dziwne stuknięcie, dźwięk pod pedałem gazu
Jakiś czas temu pojawiła się u mnie dziwna usterka.
Silnik to 2.0 benzyna
Po odpaleniu auta, gdy ruszam czuję pod pedałem gazu dziwne jakby kliknięcie, stuknięcie.... problem występuje tylko na 1 (ok 3000 obrotów) lub 2 biegu (ok 2000 obr) jest jednorazowy (jeden ,,klik''), ponownie pojawia się dopiero po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły.
Za pierwszym razem to zbagatelizowałem, bo występowało to tylko od czasu do czasu, teraz występuje za każdym zgaszeniem, odpaleniem i ruszaniem z miejsca.
Nic poza tym się z autem nie dzieje, normalnie przyspiesza, jeździ itp.
Co to może być, sprzęgło, dwumasa (jakby rozciąganie sprężyny czy coś)?
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 18:46   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Dziwne stuknięcie, dźwięk pod pedałem gazu
Żadna usterka kolego. Pompa ABS robi self test przy 20 km/h. Waaałkowane.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 19:05   #3
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ok, na zagranicznych stronach jest też dużo o tym napisane (teraz sprawdziłem), po polsku nie wiedziałem co wpisać w google, nic nie znajdowało co by pasowało.
Spoko czyli problem chyba rozwiązany.
Stary 21-08-2015, 21:07   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Lukasp85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-08-2015, 21:02   #5
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Domyślnie
Niby wałkowane, ale dziwię się, że większość zadowala odpowiedź, że to test pompy. Ja z tą przypadłością borykam się od kilku miesięcy. Wcześniej tego nie zauważyłem, a auto eksploatuję od 8 lat. Zacząłem się zastanawiać czy to ma też jakiś związek z wymianą pompy ESP, którą wymieniłem rok temu (na używaną).
wytapane z tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
