Stary 22-08-2015, 19:17   #1
Bufek
Zarejestrowany: 10-11-2014
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci 163ph
Postów: 9
Domyślnie Dziwne oznaki i komunikat usterka silnika.
Od niedawna borykam sie z problemem w Galaxy mk3 2010r 2.0 tdci, a mianowicie:
Podczas jazdy z prędkością około 120km/h i chęci przyśpieszenia przez chwilę prędkość wzrasta a pózniej tak jakby odcina - słabnie i dalej sie nie rozpędza oraz wyskakuje komunikat "usterka silnika". Aby ponownie normalnie przyspieszał trzeba wrzucić luz obroty muszą spaść do 1000obr/min następnie wrzucić bieg i jedzie normalnie. Czy ktoś spotkał sie z czymś podobnym? Zgaszenie silnika i odpalenie ponowne - komunikat znika. Problem pojawia sie na autostradzie i dłuższej jeździe.
Dodam ze wymieniłem czujnik doładowania - lecz jak widać nie pomogło.
Komputer po podłączeniu pokazuje niby błędy: błąd sondy, błąd jednej z klapek(klapki czyszczone).
Mechanik mówił ze sztyca na turbo tez cieżko chodzi.
Z góry dziekuje za odpowiedź i pomoc.
Bufek
Ostatnio edytowane przez Bufek ; 22-08-2015 o 19:20 Powód: Doprecyzowanie treści
Bufek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 08:29   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Dziwne oznaki i komunikat usterka silnika.
Wymień filtr paliwa w pierwszej kolejności jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś jeżeli wymieniłeś to czy zaworki podciśnienia po wyłączeniu auta Ci hałasują? Jeżeli tak to je wymień.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 11:08   #3
Bufek
Model: galaxy mk3
Postów: 9
Filtr paliwa wymieniłem przy 155000. Wtedy też już wyskakiwał ten błąd. Teraz ma 179000 zrobię to przy następnej wizycie u mechanika.
Turbina została oddana do regeneracji - na chwile tak jak by był spokój ale znów zaczął czasem sie załączać ten sam błąd z tymi samymi objawami.
Co do czujnika wymieniłem jeden na nowy - pytanie, czy czasem nie występują dwa czujniki podciśnienia?
Stary 06-09-2015, 11:11   #4
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Czy przypadkiem DPF nie jest przytkany?
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 16:14   #5
Bufek
Model: galaxy mk3
Postów: 9
DPF nie wykazuje zapchania - sprawdzone w serwisie jak i u 2 innych mechaników. Wypalanie odbyło się 4 razy bez problemów. Cyklicznie między 600 a 700km. Wyłapany moment.
Stary 12-09-2015, 12:16   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
a próbowałeś w stronę EGR-u , zaślepienie ?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
