Stary 22-08-2015, 23:26   #1
sokarol
Zarejestrowany: 02-06-2011
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Utrudnione odpalanie po postoju na wzniesieniu
Od dłuższego czasu mam dość specyficzny problem z odpalaniem focusa. Pojawia się on wyłącznie po postoju (nawet krótkim, bywa że wystarczy pół godziny) na "górce" przodem w kierunku wzniesienia. Start silnika wymaga kręcenia rozrusznikiem około 10s jakieś 2-3 razy, żeby silnik wreszcie wystartował. Wygląda to tak, jakby paliwo cofało się w układzie paliwowym pod wpływem grawitacji. Problemu nie ma, kiedy samochód pozostawiam na postoju odwrotnie (przodem w dół) lub na płaskim podłożu,wtedy bez problemu "pali na dotyk"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temperatura generalnie nie ma wpływu na to zjawisko, w upalne dni zdarza się tak samo jak i w chłodne, chociaż zauważyłem że zimą rzadziej się to zdarzało (na mrozie olej napędowy jest gęstszy i nie "spływa" w układzie?). Zresztą, jak wspomniałem wyżej wystarczy pół godziny a to czas kiedy nawet silnik nie zdąży ostygnąć.
Da się z tym żyć, ale jest to o tyle denerwujące, że muszę za każdym razem uważać w jaki sposób stawiam samochód. Nawet jeżeli koła przedniej osi stoją na wysokości krawężnika a tylnej osi na poziomie ulicy, mam jak w banku żyłowanie rozrusznika kiedy będę chciał odpalić samochód.
Podejrzane były świece żarowe - wymienione, bez zmian. Gdzieś czytałem, że gdyby winne były wtryski, w czasie jazdy działyby się niepokojące rzeczy, ale nic nie zauważyłem więc wtryski też wykluczam. Silnik pracuje równo, obroty na jałowym nie falują, nie ma przerywania czy szarpania podczas jazdy. Z moich obserwacji ewidentnie wynika, że paliwo cofa się i żeby odpalić, trzeba je z powrotem "dopompować". Tylko jak to jest możliwe że paliwo cofa się w układzie? Czy w komorze silnika może się znajdować taki fragment przewodu paliwowego który jest poziomo położony i dlatego jest wrażliwy na przechyły? Być może ktoś miał podobny przypadek i poradzi gdzie i czego szukać? Wymiana części bez zdiagnozowania przyczyny nie ma sensu. Z góry dzięki za wszystkie pomysły!
Pozdrawiam, Karol
Ford Focus MK1 (przed FL - 2000r), 1.8 TDDI 90KM, kombi
sokarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 09:31   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Utrudnione odpalanie po postoju na wzniesieniu
Zobacz czy masz szczelne przelewy przy wtryskach i złącza przy filtrze paliwa
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 18:49   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Jeździsz na rezerwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Bo pompka jest zanurzona w paliwie. Jak przechylisz, to w pewnym momencie może się wynurzyć z tego paliwa i nie chce-albo nie da rady- ssaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym bardziej, że masz problem w jednej pozycji(przód wyżej)
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 19:19   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tddi nie ma pompy w baku, zaloz zaworek zwrotny i sprawdz oringi na filtrze i wszystkie polaczenia.
nie odpala , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
