Stary 23-08-2015, 15:02   #1
kaka220
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-01-2014
Post Jak podłączyć oryginalne czujniki cofania
Witam. Panowie potrzebuje informacji na temat montażu czujników parkowania w focusie mk3. Wymieniłem zderzak i okazało się że w poprzednim zderzaku były zamontowane nie oryginalne czujniki. Założyłem zderzak od St i tam są oryginalne czujniki. Podłączyłem kostkę która jest pod zderzakiem ale niestety nie działa. Nie wiem czy trzeba przez komputer Włączyć czujniki czy szukać innej przyczyny
Ostatnio edytowane przez kaka220 ; 23-08-2015 o 15:12
kaka220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 15:57   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Jak podłączyć oryginalne czujniki cofania
oraz
pozdrawiam
pankraksu
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 25-08-2015, 19:44   #3
kaka220
Imię: Konrad
Dzięki za info. Jest ktoś z okolic Krakowa kto będzie mógł w BCMie aktywować czujniki?
Stary 28-08-2015, 22:53   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał kaka220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem z Krakowa, mogę Ci to zrobić.
Pisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
