Stary 24-08-2015, 08:45   #1
Lukaster
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Domyślnie Uszczelka pod pokrywą zaworów, zalane świece
Cześć. Mam Monddeo MK3 125 KM 1.8 2003r. benzyna 230tys. Ostatnio wykręcałem świece i zauważyłem, że są zalane olejem od góry. Czytałem na forum, że powodem może być uszczelka pod pokrywa zaworów, która przepuszcza olej. Chciałem taką uszczelkę kupić i wymienić, ale w sklepie powiedzieli mi, że mechanik musiał by rozebrac i zobaczyć jaką mam uszczelkę bo sa dwa rodzaje w moim silniku (pokazałem mu dowód rejestracyjny), mianowicie: aluminiowa lub plastikowa. Nie wiem czy nie wprowadził mnie w błąd. Czy wiecie coś na ten temat, że są różne uszczelki?
Czy ewentualnie polecacie jakąś konkretną markę żeby dużo nie wydać? Muszę poczytać jeszcze czy dam radę sam wymienić, ewentualnie czy Wy wymienialiście i jak Wam poszło?
Lukaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 08:52   #2
salom
Domyślnie Odp: Uszczelka pod pokrywą zaworów, zalane świece
Nie uszczelka aluminiowa lub plastikowa, tylko uszczelka do aluminiowej, lub plastikowej pokrywy zaworów.
Chyba jesteś w stanie odróżnić, czy pokrywa jest wykonana z aluminiom, czy z plastiku.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-08-2015 o 07:53
Stary 24-08-2015, 09:21   #3
Lukaster
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie źle zrozumiałem sprzedawce. Pokrywę mam z plastiku, widać nawet na zdjęciu. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-08-2015 o 07:54 Powód: Nie cytujemy całych postów
Stary 24-08-2015, 09:29   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
niech mechanik poskłada nową uszczelkę dodatkowo na masę uszczelniającą np. dirko od elringa to na pewno nie będzie problemu z poceniem się nawet uszczelki.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 10:24   #5
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Upewnij się też, czy oprócz uszczelki dekla zaworów, nie potrzebna jest także wymiana oringów ( o ile one są u Ciebie) wokół gniazd od świec.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 13:47   #6
Lukaster
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienił bym od razu może najlepiej, tylko jak to szukać w necie, pod jakim hasłem żeby kupić te oringi? Chyba że przejadę się do sklepu z częściami to powinni juz chyba wiedzieć o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-08-2015 o 07:55 Powód: Nie cytujemy całych postów
Stary 24-08-2015, 14:05   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Uszczelka świecy zaplonowej
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 24-08-2015, 14:08   #8
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Hasło "Uszczelka pokrywy zaworów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym sklepie moto na pewno dostaniesz komplet.
Stary 24-08-2015, 14:34   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Tutaj masz przykład:
w komplecie masz uszczelki gniazd zaworowych (bez tego nie widziałem zresztą takich kompletów).
Stary 25-08-2015, 04:09   #10
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
U mnie po kilkunastu próbach pomogła wymiany pokrywy na Alu I uszczelki
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8pb , mondeo mk3 , uszczelka pokrywy zaworów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
