Stary 24-08-2015, 18:33   #1
poter77
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Domyślnie słabe podświetlenia radia cd SONY
Witam. Co może być przyczyną słabego podświetlenia wyświetlacza w radioodtwarzaczu CD Sony. W dzień jest on zupełnie nieczytelny. Dodam, że mam wersję bez regulacji podświetlenia deski rozdzielczej.
poter77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 21:20   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: słabe podświetlenia radia cd SONY
nie wiem czy pomoge i czy to ma jakis wplyw...
Ale aby spokojnie mozesz sobie zrobic regulacje podswietlenia. Wystarczy wymienic panel wlacznika swiatel na taki z regulatorem jasnosci podswietlenia.
Stary 24-08-2015, 21:37   #3
poter77
Imię: Radosław
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Chyba raczej to nie zda egzaminu bo przy wyłączonych światłach w dzień zupełnie nie widać nic na wyświetlaczu, a wyczytałem gdzieś na forum że to radio w dzień bardzo mocno świeci. W nocy wszystko jest ok.
Stary 24-08-2015, 21:38   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na którymś forum pisano, że przedliftowe sony zwyczajnie tak ma, czyli znów TTTM.
A podświetlenie można przecież tylko zmniejszyć, więc to nic nie da.
Stary 24-08-2015, 21:55   #5
poter77
Imię: Radosław
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
też to gdzieś czytałem. Znalazłem nawet informację że w niektórych modelach można było regulować intensywność podświetlenia kombinacją przycisków 1-4 i 1-5 ale u mnie to nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2015, 09:07   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Napisał poter77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jedną rzecz => jaka jest jasność podświetlenia radia
- bez włączonych świateł
- z włączonymi światłami
Jeśli dobrze pamiętam, to radio przyciemnia podświetlenie po włączeniu świateł zewnętrznych, bo "myśli" że jest wieczór (skoro włączono światła)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 25-08-2015, 09:11   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To byłoby bardzo słuszne, mimo że to nie jest projekt na kraje z nielogicznymi przepisami drogowymi, takie jak nasz.
Stary 25-08-2015, 21:26   #8
poter77
Imię: Radosław
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Radio w dzień przy wyłączonych światłach-nic nie widać. Sprawdzałem u kolegi. Takie samo radio w dzień świeci bardzo ładnie.
Bump: Po sprawdzeniu w nocy przy zapalaniu świateł wyświetlacz przygasa delikatnie
Stary 15-02-2019, 11:51   #9
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
U mnie po przekreceniu zapłonu delikatnie się sciemnia, przy odpalaniu wraca do normy a po odpaleniu znów się sciemnia. Po przelaczeniu na światła postojowe wraca do normy. Pozostałe pozycje świateł zaczynając od zera sciemniaja wyświetlacz radia. Czytałem ze w nawigacji można ustawić tryb podświetlenia w zależności czy światła są włączone czy nie ?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 12:17   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Czytałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
