Stary 24-08-2015, 21:14   #1
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Domyślnie Wymiana obudowy w kluczyku typu scyzoryk
Witam serdecznie,
Mam pewien problem. Otóż mój kluczyk do samochodu ( rocznik 2005) był już tak zużyty, że posatnowiłem go wymienić na nowy. Zakupiłem nową obudowę na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z wymianą elektroniki poszło bez problemu, natomiast nie wiem jak mam się dostać do transpondera w starej obudowie, by następnie przełożyć go do nowej. Jak ma rozdzielić ta częśc obudowy z grotem, by nic nie uszkodzić?
Nowa obudowa też jest złożona i nie wiem jak ją rodzielić na dwie części by móc zamontować tam transponder
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 21:28   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Domyślnie Odp: Wymiana obudowy w kluczyku typu scyzoryk
Grota nie przełożysz, a pastylke trzeba wypruć na siłę.
Na forum jest pokazana przeróbka scyzoryka tak żeby po podcieciu obudowy wszedł okrągły grot.
chyba tutaj
Przyciski od elektroniki na pewno pasują? Z tego co pamiętam to scyzoryk powinien mieć układ po okręgu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-08-2015 o 21:33
Stary 24-08-2015, 21:50   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Zarówno grot jak i transponder można wydobyć ze starej obudowy. A wygląda to tak: owijamy część plastikową z grotem folią aluminiową i wkładamy całość do piekarnika (200 stopni) na kilka minut. Wówczas klej zostanie poluzowany i obudowę można otworzyć palcami od strony, do której wsuwa się część z pilotem. Następnie wkładamy do piekarnika część z transponderem i czekamy aż stanie się luźny, można pomóc sobie igłą. Grot wyciąga się poprzez wybicie bolca z obejmy. Młotek i mały gwoździk załatwi sprawę. Montaż w odwrotnej kolejności. Trzeba pamiętać o tym, że nową obudowę należy skleić - wystarczy wprowadzić klej do rowka, który jest widoczny w jednej części wewnątrz obudowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-08-2015, 17:11   #4
ziomek3
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Dziękuje Kuba za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. A czy tą nową część z grotem, którą zakupiłem również podgrzać? Bo do niej też się nie umiem dostać
fusion , kluczyk , scyzoryk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
