Stary 25-08-2015, 20:27   #1
maniek320
Imię: mario
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 66
Domyślnie Sprzeglo alternatora wymieniać czy nie
witam mialem zamiar wymienic kolo pasowe i napinacz ,ale przy okazij zamowilem w ciemno sprzegielko alternatora po demontarzu alternatora okazalo sie ze alternator nie posiada sprzegielka ,jest tylko[ rolka]
szukalem uzywanego aletnatora dla porownania i jedne maja a inne nie i niby od tego samego modelu i rocznika ,
zastanawiam sie czy zmienic jak juz jest kupione
chyba ze juz kiedys ktos wymienil na takie bez sprzegielka
Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-08-2015 o 21:53
maniek320 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 20:33   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: sprzeglo alternatora wymianiac czy nie
tdci fabrycznie nie ma sprzęgła tylko stałe koło, sprzęgiełko dokładają miłośnicy ulepszen od cytroena czy czegostam
Stary 25-08-2015, 21:01   #3
maniek320
Imię: mario
Model: mondeo mk3
Postów: 66
zamowilem na allegro i bylo do mondeo mk3 tdci
jak juz jest czy warto wymieniac czy lepiej zostawic tak jak jest [wymiana nie jest skomplikowana]
myslalem ze lepiej wszystko zmienic moze te dziwne dzwieki i bicie kola ustana chciaz na troche
Stary 25-08-2015, 22:11   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Sprzeglo alternatora wymieniać czy nie
no ja nie wiem, tez kiedys zamowilem na allegro i bylo do mondeo mk3 tdci, uciac kolnierz na alternatorze szlifierka i tak musisz, u mnie to sprzegielko wyciagnelo lozysko i zniszczylo obudowe, sprzegielko cos 120 kosztowało, nowy altek visteona 550 po promoci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle mnie wyniosly te ulepszenia, takze jestem sceptyczny choc jest spora grupa zachwyconych tym rozwiazaniem
do mnie bardziej przemawia patent zaprezentowany na tym forum z tłumikiem drgan napinacza z vw LT
Stary 25-08-2015, 22:56   #5
maniek320
Imię: mario
Model: mondeo mk3
Postów: 66
ponoc wystarczy podkaladka 3mm jest w zestawie ?
jak juz kupione to mozna przetestowac
ile km zrobiles zaczym padl altek
Stary 25-08-2015, 23:42   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
niewiele, z 10.000? pono bylo za gleboko i pasek wyciagal je ku przodowi razem z osia, wirnikiem i lozyskiem, znawcy tematu mowili, ze zle kolo mialem (w aukcji ze do mondeo tdci, na pudelku fiat), jaka prawda jest to nie wiem, opisuje tylko swoje doswiadczenia i jeszcze ze dwoch innych osob ktorym tez sie to niby przytrafilo, fakt ze to pare lat temu bylo (5 conajmniej) i temat jeszcze nie byl tak rozwiniety, kazdy mial jakies inne porady - a to kolo od benzyniaka 2.0, a to od cytroena polecali, moze teraz juz bardziej ogarniete skoro podkladki nawet daja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2015, 14:55   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 30-08-2015, 12:57   #8
maniek320
Imię: mario
Model: mondeo mk3
Postów: 66
dzieki za info. altek wyciagniety zostala decyzja czy zmieniac
Stary 31-08-2015, 19:02   #9
maniek320
Imię: mario
Model: mondeo mk3
Postów: 66
witam jednak zostawilem orginal sprzegielko altka poczeka
kolo pasowe dokrecilem 80nm mozliwe ze za slabo czy lepiej na maxa???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
