Stary 26-08-2015, 12:17   #1
januszjg
Zarejestrowany: 01-06-2013
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Domyślnie Silnik 2.5t kopci po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach
Kolor dymu to biały ale zapach bardzo dziwny, określił bym go jako spalona guma lub coś podobnego (nie czuć oleju). Ostatnio dolałem oleju (ok. 0.8l) i płynu G12 (ok. 0.8l) po przejechaniu 3kkm. Kopci tylko na wolnych obrotach na postoju. Po zgaszeniu rozgrzanego auta i od razu ponownym odpaleniu kopcenie zanika i pojawia się dopiero po kilku minutach.
Oprócz kopcenia nie ma innych objawów ale obawiam się, że to coś poważnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś miał podobny przypadek lub wie co może być przyczyną?
PS. Auto posiada instalację LPG.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
januszjg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 20:40   #2
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: Silnik 2.5t kopci po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach
Dziwny zapach - jak na przyklad plynu chlodzacego?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 19:06   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Ile ma przebiegu?Zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego sprawdzałeś?Jakieś dźwięki wydaje w tym czasie...gwizd lub coś innego?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 06:55   #4
Zoltyy
Postów: 473
Gładzie w tych silnikach nie lubiły wysokich temperatur (pojawiały się mikropęknięcia), stąd częste problemy po nieudolnym tuningu. Dopiero wersja z RS miała inne gładzie - ceramizowane o ile pamiętam. Ja też dolewałem płynu, ale nie kopcił zauważalnie.... co nie zmienia faktu że ciśnienie w 2 i 3 cylindrze było o 25% niższe niż w pozostałych. Poprzedni właściciel trochę za mocno go podkręcił najwyraźniej.
Spodziewam się że możesz mieć kosztowny kłopot. Sprawdź ciśnienia w cylindrach, sprawdź płyn chłodzący na obecność spalin. Może to tylko uszczelka pod głowicą?
Stary 03-09-2015, 22:01   #5
januszjg
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Obecnie auto u mechanika. Dam znać co i jak.
Stary 07-09-2015, 09:16   #6
januszjg
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Witam ponownie.
No to tak, po zdjęciu głowicy okazało się, że uszczelka jest cała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po obróceniu głowicy z jednego z zaworów wylał się płyn chłodniczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głowica pojechała do sprawdzenia i naprawy.
Do tego dojdzie jeszcze wymiana uszczelniaczy no i pierścieni na tłokach. Zdecydowałem się tez na regenerację turbiny bo piszczała od najniższych obrotów i okazało się po zdjęciu że ma lekkie luzy na wirniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie rzecz biorąc to niezły wydatek mnie czeka ale mam nadzieję, że po tej "operacji" doznania z jazdy będą jeszcze lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tematu jeszcze nie zamykam, zdam relację po zakończeniu naprawy.
Stary 17-09-2015, 08:38   #7
januszjg
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Niestety mój Maxik dalej jest unieruchomiony. Okazało się, że głowica jest cała, niemniej jednak uszczelniacze do wymiany no i poszła do kompletnej regeneracji. Dodatkowo okazało się, że turbina ma luzy na wirniku więc również zdecydowałem się na regenerację.
Mam jednak mały problem bo muszę wymienić pierścienie na tłokach. W ASO powiedzieli "jedyne" 350PLN za komplet na jeden tłok, x5 1750PLN!!! Dotarłem jeszcze do handlarza, który znalazł je na magazynie za naszą zachodnią granicą za 305 za komplet. Nie zmienia to faktu, że cena jest porażająca.
Przecież silnik był montowany również w Volvo i innych modelach Forda. Jakoś nie mogę się doszukać ani zamienników ani oryginałów w normalnej cenie.
Czy ktoś może pomóc w znalezieni takowych w przystępnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 17-09-2015, 14:19   #8
januszjg
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Pierścienie tłokowe znalezione przez firmę sprzedającą na portalu aukcyjnym. Jeżeli ktoś potrzebuje namiaru to proszę o kontakt.
95PLN/kpl/tłok - pierścienie oryginalne dostarczane do Volvo.
Mają też zamienniki ale koszt niewiele mniejszy 79PLN/kpl/tłok.
Stary 20-10-2015, 08:38   #9
januszjg
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Witam po długiej przerwie. Niestety dopiero teraz łaskawie mechanik oddał mi auto do użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam jednak kilka pytań:
1. Po uruchomieniu silnika i podczas jazdy słychać stukanie jednego z popychaczy. Mechanik twierdzi, że powinno ustąpić po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Przejechałem 60km i dalej to samo. Czy ten objaw może ustąpić po jakimś czasie?
2. Z racji wymiany pierścieni jeżdżę do 2500obr/min. Mechanik twierdzi, że powinienem tak przez jakieś 300km, później podwyższyć zakres obrotów do 3500. Jakie są procedury po takiej naprawie?
3. Auto nie jeździ tak jak przed naprawą, powiedział bym że gorzej. powyżej 2000obr/min nie ma takiej mocy jak miał a przecież turbina była regenerowana. Czy to może mieć związek ze zmiana parametrów silnika?
4. Wyświetlają mi się błędy DTC: F00616; 160782; C40168. Co oznaczają i czy mogą mieć związek z powyższym?
Z góry dzięki za Wasze opinie i porady.
Pozdrawiam.
Stary 20-10-2015, 20:50   #10
januszjg
Silnik: 2.5 ST
Postów: 16
Dodatkowo na kompie wywaliło następujące błędy i opisy:
P0016 - bład korelacji, nieprawidłowy wynik porównania
P0026 - zawór regulacji kolektora dolotowego zakres/wydajność (bank 1), zbyt niski sygnał częstotliwości, zadane położenie niemożliwe do osiągnięcia
P0234 - przekroczenie maksymalnego ciśnienia doładowania
Jaką postawilibyście diagnozę w związku z powyższymi błędami?
PS. Szkoda, że nikt nie chce pomóc...
Bump:
Napisał januszjg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te błedy związane były z odłączeniem i ponownym podłączeniem zasilania, wykasowane i nie pojawiają się już.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
