Stary 26-08-2015, 18:16   #1
Pseudolistonosz
Imię: Domino
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 115KM
Postów: 12
Domyślnie Po wymianie łączników stabilizatora, dziwne metaliczne stuki
Witam, wczoraj zabrałem się za wymiane łączników stabilizatora z tyłu w moim Mondeo MK3, po wymianie nastała błoga cisza, rano jeszcze było ok, lecz popołudniu wracając z pracy, zaczeło coś stukać z lewej strony gdy skrecam gwałtownie autem lewo/prawo,lub najadę na dziurę nawet małą. Tłumik wykluczam,bo jest to inny dzwięk dochodzący do wnętrza samochodu i muszę nim naprawdę mocno szarpać by zaczął cokolwiek obijać. Poradzcie Panowie na co możnaby bylo zerknąć, w miejscu jak stoi to szarpie i nic, wystarczy jak lekko ruszę i już takie obijanie dziwne słychać. Jutro mam wolnę, i chciałbym zrobić z tym porządek. Może to być np nie dokręcony dobrze łącznik ? Choć wydawało mi się że mocno dokręcałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za podpowiedzi
ps Czy to prawda że łączniki powinno się lekko dokręcić na podniesionym samochodzie, po czym opuścić i dokręcić na maksa ? Bo ja to dokręcałem na podniesionym mondku
Ostatnio edytowane przez Pseudolistonosz ; 27-08-2015 o 00:28
Pseudolistonosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 13:02   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Po wymianie łączników stabilizatora, dziwne metaliczne stuki
podnies auto, sciagnij kolo i sprawdz czy dobrze sie trzyma.
raz miałem taki przypadek ze nie wszedl do konca lacznik czego na podniesionym nie bylo widac. dopiero podczas jazdy bylo slychac stuki i trzeba bylo poprawic.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 21:50   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Łączniki powinno się dokręcić na aucie stojącym na kołach.Spróbuj je teraz dokręcić , powinno pomóc .
pozdrowionka
Stary 31-08-2015, 22:06   #4
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Tiaa ja też zmieniałem łączniki i jak zmieniłem to stukanie nie ustało i pomyślałem sobie że to nie to.Dopiero przypadkiem u mechanika na podnośniku zobaczyłem że tylko "łapnąłem" nakrętkami łącznik a drugi dokręciłem.Tak to jest jak robi się w pośpiechu.Popatrz jeszcze gumy na drążku stabilizatora.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
