Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 26-08-2015, 21:13   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Puka w zawieszeniu po przejechaniu przez dziury
Przy prędkości ok 90km/h przejechałem przez dziury (może to coś innego było bo dość telepało kierownicą) coś zaczęło pukać w aucie w przednim zawieszeniu przy skręcaniu kołami na postoju (ale nie zawsze). Słuchać stuki również po jeździe na nierównej powierzchni.
Obstawiam:
- łożysko amortyzatora
- końcówki drążków
- gumy na stabilizatorze
Jakie są wasze pomysły? Pewno zależałoby pojechać na diagnoze przedniego zawieszenia i układu kierowniczego.
ps. chyba od dziś zaczęło ściagać na prawą stronę, ale raczej tak !
Sprawa dotyczy volvo ale pewno w większości aut jest to samo.
na forum volvo czasem jesat trudno się dogadać więc głupie pytanie zadaje tutaj.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2015 o 21:22
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 22:24   #2
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: Puka w zawieszeniu po przejechaniu przez dziury
Jechać wolno i skręcać keirownicą w prawo - lewo - jak puka - sprawdzić końcówki drążków i co ciekawe jabłuszka łączników stabilizatora. A najlepiej podjechać na stację na szarpaki - sprawdzą za darmo.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 12:42   #3
adamstraczek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-08-2015
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pomogła wlasnie ich wymiana na nowe elementy.
adamstraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 13:29   #4
Karwos00
Postów: 573
U mnie też pukało - na ścieżce nic nie wyszło - wymieniłem wahacz bo miał delikatnie rozerwaną gumkę - ale luzu miał ok 0.5mm - po wymianie dalej pukało - znowu ścieżka i wprawiony pan Mietek kazał ręcznie machać budą w prawo lewo do oporu - i wyszło - górne jabłuszko prawego łącznika stabilizatora - 20min dostarczyli 15 min wymienili i cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2015, 18:27   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Pojechać na SKP i sprawdzić na szarpakach. Równie dobrze może na poduszce amora stukać i tylko gdybanie...
2. Zlikwidować telepanie kierownicą.
3. Przestać również u Nas zadawać głupie pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-08-2015 o 18:31
Stary 05-09-2015, 21:41   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Majdan,otwórz np. drzwi kierowcy i zakołysaj nimi auto.Jeżeli usłyszysz stuk-puk,to będą łączniki dr.stabilizatora.
pozdrawiam
Stary 29-09-2015, 14:48   #7
tomasz141
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Opel
Silnik: 1.8
Kurdę, przecież można podjechać na warsztat i obadać za dziękuję pewnie, przecież nie trzeba wielkiej wiedzy i sprzętu do sprawdzenia luzów :/ Uśmiech do mechanika, obietnica, że będziesz robił ale nie masz teraz czasu i na pewno się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomasz141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 20:53   #8
Karwos00
Postów: 573
Tylko się nie śmiać - dokręć akumulator.
Ostatnio znajomy jeździł po warsztatach że puka - nic nie znaleźli = nawet na szczegółowej ścieżce był aż trafił do pana który zajął się poważnie tematem - diagnoza - odkręcone ucho akumulatora. A już chciał wymieniać nowe amortyzatory bo zaczęło się po ich wymianie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2015, 19:06   #9
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Byłem na diagnozie-mówię że najwyżej poświecę trochę kasy ale będę pewny. Zrobił "rzut okiem" za free bo powiedział ze robię u nich przeglądy i wynalazł wybity sworzeń na wahaczu - ale jednak to nie to. Amortyzator sprawny 8% o którym i tak wiedziałem, jak również podejrzewałem łożysko na amortyzatorze i rozdarta osłona przegubu - przez uszkodzony amorek leciał olej na osłonę. Zamawiam sobie teraz amorek Sachs i tej samej firmy łożysko. Myślę tez nad wymiana poduchy. A czy odboje/osłony też należny wymienić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
