Stary 29-08-2015, 19:02   #1
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Tryb awaryjny, blad ukladu swiec
Oto dziś podczas wyprzedzania z dwójki auto straciło moc po czym wyskoczył komunikat usterka układu silnika. Podłączenie do kompa i oto dwa błędy:
P1391-62 Kod: P1391 - GPC Niski sygnał (kadłub 1)
oraz
P0380-61 Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej).
Sprawdzałem wszystkie połączenia wygląda ze są ok, dodam ze podczas tego wyprzedzania dziwnie ciężko weszła dwójka z jakby jakimś oporem terasz chodzi ok. Co mogę jeszcze sprawdzić? Odłączyłem aku, skasowałem błędy ale po każdym odpaleniu auta znów jest usterka układu silnika i maks 3 tys obrotów, proszę o pomoc.
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 20:49   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny, blad ukladu swiec
Sprawdź instalację zasilająca świece żarowe jak i same świece pod kątem zwarcia.
Stary 29-08-2015, 21:05   #3
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
a jesli rozlacze wtyczke od przekaznika do swiec, to auto dalej bedzie w trybie awaryjnym czy bedzie tylko blad?
Stary 29-08-2015, 21:45   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Trzeba po kolei wszystko sprawdzić od świec po skrzynkę bezpieczników. Wyjmij przekaźnik jeśli jest zwarcie na świecy to jeden błąd zniknie a drugi się pokaże. Kasować i obserwować. Drogą dedukcji.
Stary 30-08-2015, 08:33   #5
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Swiece pomierzone na wtyczce i trzy sa roznie od 1.3ohm do 1.7ohm a jedna jest 0.8ohm? to zly wynik?
Stary 30-08-2015, 21:22   #6
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Po odłączeniu kostki łączącej kabel do świec komunikat awaria układu silnika znikł i auto jeździ już normalnie natomiast w komoie wciąż jest błąd p1391 drugi znikł. Proszę o wskazówki co to może byc
Stary 31-08-2015, 07:35   #7
sianes
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
nikt nie podpowie?
Stary 31-08-2015, 17:26   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Wymień świece.
Stary 03-11-2015, 14:00   #9
piotr_gy
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Witajcie
Jestem po ładnych kilku godzinach przeszukiwania forum.
Pacjent: c-max 2004 2.0 tdci 136KM, 232 tys. km, Mam go od 3 lat, codzień 2 trasy po 15 km i trochę po mieście.
Objawy: 4 tyg. temu: check engine, p0380 - świece żarowec i błąd - przytkany DPF (tryb awaryjny).
Leczenie 1: Auto przegonione - rozgrzane 3 bieg, 2750 rpm przez 15 minut. Wymieniona 1 przepalona świeca.
Objawy 1 tydzień temu - te same.
Leczenie 2: Wymiana 3 pozostałych świec. Wymuszone komputerem wypalenie DPF na postoju.
3 dni po leczeniu 2 - te same objawy.
Wizyta u elektryka:
- sprawdził we wtyczkach/gniazdkach przy podszybiu - OK,
- sprawdził gniazdko przy sterowniku świec (przed lewym przednim kołem) - OK,
- miał na warsztacie innego c-maxa, przełożył od niego sterownik - bez zmian - błąd powrócił po kilku odpaleniach silnika,
- wyczyścił styk kabli z masą (pod filtrem powietrza),
- puszkę bezpieczników otworzył, widział, co jest w środku i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział instalacja sprawna - problem musi być po stronie świec.
Mechanik powiedział: włożyłem nowe świece bosh o identycznych parametrach.
Co dziwne - do tej pory check engine włączał się po jeździe po polnej drodze (trzęsło) wyłączał w wilgotnej pogodzie (deszcz, mgła) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozruch od zawsze, to 2-3 sekundy kręcenia, silnik chodzi równo.
DPF spróbuję wypalić, gdy będą sprawne świece, jeśli dalej będzie źle, to pewnie dam wyciąć "chwasta" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradźcie, co ze świecami bo nie wiem już co dalej - na razie w to włożyłem 450 zł bez rezultatu.
Może jakiś link, albo Wasze doświadczenia?
piotr_gy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 15:00   #10
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
czy prawidłowo zamontował świece czy ich nie spie... przy montarzu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
