Stary 29-08-2015, 22:48   #1
focus1000
Zarejestrowany: 29-08-2015
Silnik: 1.8 zetec 16v
Domyślnie Wibracje na piątym biegu.
Witam serdecznie.
Jeżdżę focus 1.8 16v i mam z tym autem pewien problem. Są to bardzo nieregularne( zdarza się to bardzo często, ale bywa też, że uda mi się przejechać trasę w spokoju) drgania podczas jazdy na piątym biegu. Auto przestaje wibrować dopiero, gdy puści się pedał gazu. Sam pedał stawia duży opór i hałasuję podczas swojej pracy. Drgania te są bardzo intensywne co czasami uniemożliwia jazdę. Proszę o pomoc, bo ta usterka doprowadza mnie już do szału.
Ostatnio edytowane przez focus1000 ; 30-08-2015 o 15:23 Powód: Zmiana tematu.
focus1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 12:48   #2
protheo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Ford Focus Mk2 sedan
Silnik: 1.6 16V benzyna 115km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wibracje na piątym biegu.
Martwić Cię nie chcę ale to wygląda na przegub wewnętrzny. Jak któryś jest walnięty (raczej ten od strony pasażera) to właśnie taki objaw jest że całą budą trzęsię przy obciążeniu dużym (przyspieszanie na wysokich biegach, jazda pod górkę też z dużym gazem, mocne przyspieszanie od niskich obrotów na niższych biegach też np. na 2 biegu z 1200 do 3500 z gazem w podłodze też mogą się drgania pojawić). Także radzę posprawdzać czy to czasem nie będzie to.
protheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
