Stary 30-08-2015, 10:19   #1
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Domyślnie NajpierwCiężko domykająca się szyba pasażera Później BŁĄD P0191 P1608
Witam, szukałem i nie znalazłem mojego przypadku. Chodzi o to że niedawno przestało działać domykanie(zamykanie) przedniej szyby pasażera. Nie chodzi tu o programowanie z pilota. Otwiera normalnie i z drzwi kierownika i pasażera. Domykanie to masakra, jakby siły nie miał. Trzymam i po trochu się domyka jakieś 2cm i tak do końca. Czyżby aku się jakoś rozładowywał? Dodam że ma ok 5 lat, sam go wymieniałem. Rozbierałem boczek, smarowałem prowadnice i niby tam wszystko wygląda ok
Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 27-09-2015 o 14:31
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 10:28   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Ciężko domykająca się szyba pasażera
Wyjmij gumowy zewnętrzny parapet uszczelniający szybę z drzwiami oraz poluzuj na śrubach cały mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby. Sprawdź działanie po tym zabiegu.
Stary 30-08-2015, 10:32   #3
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
a gdzie te luzowanie tych śrób? ja myślę że po całodobowym ładowaniu aku pomoże bo miałem tak wcześniej i po wymianie aku ustało
po lewej stronie za głośnikiem tak?
\... po co ściągać ten parapet? tam nic nie obciera
Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 30-08-2015 o 10:38
Stary 30-08-2015, 11:09   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Jakubkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak uważasz, trzeba było zatem od tego zacząć.
Stary 05-09-2015, 07:44   #5
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak zacząłem. Problem w tym że aku nie trzyma juz pojemności. niby trzyma 12.58V, jak załącze zapłon 11.6 i to mnie niepokoi a jak go odpale to jest te 14.5v. Najgorsze że migają mi światełka oświetlania środka czy nóg nawet jak wcisnę pedał hamulca. Boję się że tu gdzieś elektronika szwankuje. Miał ktoś tak?????
Stary 10-09-2015, 12:02   #6
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Albo jest gdzieś zwarcie bo jest duży spadek prądu po włączeniu tylko zapłonu, 1v to dużo. najgorsze ze lampki i swiatełka świrują. Mysle że to po tej zworce co chciałem dorobić dzienne swiatła z AUTO żeby mi się zapalały zaraz po odpaleniu silnika. Zwarłem dwa piny (w kostce świateł) i może dlatego coś pierdzielneło i choinka sie w samochodzie robi i nie ma siły pchnąć tej szyby
Stary 10-09-2015, 16:07   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Druciarstwo bez schematu instalacji?
Stary 20-09-2015, 10:53   #8
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
No i mnie dopadlo. Nie moglem odpalic samochodu. Dyskoteka na liczniku a do tego wysypalo kilka bledow. Znam ich znaczenie tylko co dalej z tym robic. P1608,p0191 i b1318. Po wykasoaniu odpalil tylko szyba jak dzialala h... To bez zmian. Zostawilem go u rodzicow i juz drugi dzien sobie stoi. Az sie boje pojechac i spr. Moze to ten czujnik czy co tam przewod zolto zielony od pompy sie przedarl i robi zwarcie? Gdzie on jest bo tylko czytalem a nie wiem jak i gdzie go szukac
Po południu odpaliłem samochód, nie było problemów. Za trzecim razem ledwo, cos rozładowuje mi aku??? rozrusznik? alternator?
Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 20-09-2015 o 20:25
Stary 20-09-2015, 20:44   #9
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
dodam że błędów nie było
Stary 24-09-2015, 08:45   #10
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Aku sprawny, byłem na teście i wyszło ok. Winą ciężkiego odpalania chyba był stopiony przewód odłączajacy grzanie świec bo cały czas grzał(topił się) przy odkreceniu pękł. Czyzby któraś ze świec robiła zwarcie? A zaczeło sie od podnoszenia szyb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
