Stary 30-08-2015, 12:31   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Dlaczego psują się tylne ledy? - Odpowiedź
Jako że jest to już mój 4 mondek i 4 raz jest problem w tym samym miejscu postanowiłem pokazać co jest tego powodem.
Pamiętacie jak kiedyś walczyłem z Fordem odnośnie nieszczelnych lamp? Odnośnie owadów itd? Dla tych co nie pamiętają niech zerkną tutaj na oficjalne pismo Forda w tej sprawie:
Otóż powodem są właśnie nieszczelne lampy i źle zabezpieczone laminaty PCB. Rdza zżera punkty diagnostyczne i przerywa obwód. Ta guma która tam niby ma robić za uszczelkę to pic na wode....
Niestety lampę się BARDZO trudno naprawia w porównaniu do innych samochodów. Nie można jej rozciać trzeba rozklejać i jest to bardzo trudny proces, w zasadzie zawsze pojawia się 2-3 małe pajączki w miejscach gdzie jest łączenie klosza z obudową. W środku też niestety nie jest łatwo bo trzeba zdjąć maskowania które są "zaklejone".
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2015 o 19:21
Stary 30-08-2015, 18:13   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Dlaczego w mondeo psują się tylne ledy? - Odpowiedź
No to nic nowego, jak niżej.
Stary 30-08-2015, 20:52   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ciekawe czy w pozostałych modelach sytuacja ma się tak samo. Generalnie według mnie to jest to z góry założona usterka która ma nabić producentowi kasę za wymianę lampy ;]
Mogliby przecież polakierować punkty diagnostyczne, ale po co...
Stary 30-08-2015, 20:57   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nihil novi, goownolit wszędzie. Za to masz robotę. :-)
Stary 30-08-2015, 20:57   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
To znaczy że nie ma dostępu do płytki bez rozcinania lamp (dostęp taki by dało się psiknąć lakierem na płytkę...)?
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i będzie miał coraz więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 21:19   #6
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Psuje się, bo ma się psuć. tak zaplanowano. Podobno padanie ledów w mercach czy audi tam gdzie sa jeszcze jakies trixenonony biskretne to jest masakra i ceny lamp podjezdzają pod 10 koła...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 09:42   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie ledy psują się na potęgę. W ciągu niecałych 2 lat naprawiłem z 450-500lamp. Przestałem liczyć na 400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sypie się wszystko od Jaguarów i Bentleyów po Hyundaie. Najdłużej wytrzymują lampy na ledach z nóżkami, najkrócej smd.
Jednak aby przyczyną była korozja ścieżek to bardzo rzadkie przypadki, a tutaj 4 mondea i wszędzie ta sama sytuacja.
Ford był taki mądry z swoimi gadkami i wyszło jak wyszło.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 31-08-2015 o 09:45
Stary 31-08-2015, 11:44   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a co sprawe naglosnic, szczegolnie w kontekscie Twojej nieudanej reklamacji?
Stary 31-08-2015, 13:07   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie wiem czy jest sens, powiedzą że to skrajne przypadki, że bite auta albo coś w tym stylu. Gwarancje dają na 2 lata także tyle ma wytrzymać i zazwyczaj tyle wytrzymuje. Nie wiem czy wykop nie zrobic z tą sprawą.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 31-08-2015 o 15:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
