Stary 30-08-2015, 16:47   #1
addasiek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDci
Domyślnie Nie działa wentylator chłodnicy. 1.6TDCI
Mam Focusa mk2 1.6 TDCI 90KM, zauważyłem że klimatyzacja chłodzi tylko podczas jazdy a na postoju leci ciepłe powietrze. Okazało się, że nie chodzi mi wentylator chłodnicy.
Wymontowałem go i zauważyłem, że jakaś gumka się dostała i blokowała śmigła od wentylatora. Po jej usunięciu ruszyłem go ręką i ładnie śmiga ale nie chodzi po podłączeniu go do wtyczki.
Najpierw podłączyłem go przez wtyczkę do akumulatora na krótko, chodzi ale tylko w jedną stronę i na dodatek zamiast wypychać powietrze z chłodnicy to je wtłacza do niej. Sprawdziłem jeszcze kablem z pominięciem modułu i kręci się w jedną i drugą stronę (w zależności jak kable podłączę).
Może być tak że moduł padł?
addasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 00:16   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodnicy.
Jeśli mogę się podpiąć:
Mam podobny problem. Wentylator się nie załącza-dzisiaj rozgrzałem go+postój z 10 minut, silnik osiągnął temperaturę 105C, ale się nie załączył. Pod maską w skrzynce bezpieczników brakuje mi "Przekaźnik wentylatora chłodnicy" (jak na zdjęciu w załączniku). Czy ten przekaźnik powinien tam siedzieć? Od początku wentylator wydaje mi się, że działał, jednak od pewnego czasu go nie słyszałem takie mam wrażenie
Typ Pliku: jpg Pokrywa bezpiecznikow - Kopia.jpg (95.8 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki - Kopia.jpg (94.8 KB, 143 wyświetleń)
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 23:10   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez brak tego przekaźnika a wszystko działa (Przekaźnik wentylatora chłodzenia (Sigma - wyłącznie bez układu klimatyzacji) . Sprawdź bezpiecznik w tej skrzynce nr 1 50A on odpowiada za wentylator a jak nie to najprawdopodobniej moduł wentylatora strzelił.
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 01-09-2015 o 23:29
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 02:05   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Bezpiecznik 1 50A mam i nie widać żeby był uwalony-vide drugie zdjęcie. Chyba, że bezpiecznik jest schowany i trzeba wykręcić, żeby sprawdzić?
A moduł tzn? Bo tak akurat pierwszy raz z wentylatorem cokolwiek się dowiaduje
Da się ELMConfig'iem albo Forscanem załączyć wiatrak dla testu?
Stary 02-09-2015, 09:18   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A na postoju jak włączysz klime to wentylator działa ?/ Jak dobrze pamietam to w focusach 2005 była prowadzona akcja serwisowa związana z instalacja wentylatora. Zadzwoń do ASO i zapytaj może to jest powodem.
Jak nie to sprawdź kostkę przy wentylatorze może jakiś kabel przegonił , sprawdź ten bezpiecznik, zobacz czy ręcznie da się obrócić sam wirnik. Trochę rozwiązań masz tez w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 02-09-2015 o 09:27
Stary 02-09-2015, 20:35   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Sprawdzę z tą akcją serwisową jutro
Klima na postoju działa,a wentylator przy włączonej klimie chodzi-czyli sprawnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem totalnie, że przy włączonej klimie się odpalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za zawracanie Wam gitary
Pozdrowionka i dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
