Stary 31-08-2015, 09:35   #1
bons
Avatar bons
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Mondeo mk4 fl
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Wariująca temperatura zewnętrzna
Drodzy koledzy, mamy problem. Tym razem z czujnikiem temperatury zewewnętrznej.
Mianowicie w momencie zapalenia silnika, temperatura wydaje się w miarę ok. Natomiast na trasie potrafi niesamowicie wzrosnąć - rekord 51 stopni.
Moje podejrzenie jest takie, że poluzował się czujnik temperatury i przesunął się bliżej silnika lub w jakiś sposób został uszkodzony.
Czy orientujecie się gdzie znajduje się owy czujnik? Niestety nigdzie nie potrafię go znaleźć a informacje znajdujące się w necie nie są zbyt precyzyjne.
Biorąc pod uwagę, że miałem problem z przednim grillem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) nie chciałbym go zdemontować (niepotrzebnie). Dlatego gorąca prośba o pomoc w zlokalizowaniu czujnika.
Samochód po liftingu, więc gdzieś wyczytałem że został przeniesiony z przedniego zderzaka - jednak nie wiem na ile ta informacja jest potwierdzona.
bons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 22:06   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Wariująca temperatura zewnętrzna
u mnie ostatnio pod Sewillą w korku termometr wskazywał 63 stopnie Celsjusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2015, 22:49   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Przed liftem wystarczyło podnieść osłonę nad chłodnicą - czujnik mam między chłodnicą a atrapą. Ostatnio jak pokazał 50 stopni to okazało się, że zdechł wentylator chłodnicy.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 09:50   #4
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Na początku po przesiadce na forda z opla gdzie co jak co ale czujniki temperatury zewnętrznej pokazują realną temperaturę (akurat to im się udało) też byłem przerażony. Wskazania rzędu 45-55 stopni w upałach to norma.
Tu masz wątek o czujniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
