Stary 31-08-2015, 21:46   #1
kopdzio
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Domyślnie TDCI, niepokojący dźwięk po odpaleniu, na biegu jałowym
Witam, po odpaleniu samochód wydaje dziwny dźwięk (wrzucam filmik na youtube), dodam ze występuje tylko na biegu jałowym nieważne czy wcisnę sprzęgło czy puszcze auto cały czas wydaje taki dźwięk jeżeli ruszę auto nie wydaje już dziwnego dźwięku.Usterka dotyczy samochodu Ford mondeo mk3 2004 TDCI 130KM, przebieg 297 000km, olej wymieniany co 10tys. sprzęgło i wtryski wymieniane przy 205 000km.
Ostatnio edytowane przez kopdzio ; 31-08-2015 o 21:58 Powód: Za malo precyzyjnt temat
kopdzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 23:22   #2
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Odp: TDCI, niepokojący dźwięk po odpaleniu, na biegu jałowym
Słychać pasek wielorowkowy lub związane z tym paskiem ustrojstwa (koło pasowe wału, napinacz)
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 16:26   #3
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Dziękuje za odpowiedz winne było kolo pasowe.
Stary 15-12-2015, 13:03   #4
detenboy
Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Mam podobny problem, wymieniłem wszystkie paski, koło paskowe, napinacze, silnik pracował równo i cicho przez 2 miesiące. Po tym czasie z komory silnika wydobywały się dziwne dźwięki, można powiedzieć, że podobne jak przed wymianą kola pasowego. Odgłosy pochodzą właśnie z okolicy koła paskowego, alternatora. Oczywiście wszystko na biegu jałowym, jak dodam gazu nic nie słychać, jak wł. na przykład podgrzewanie szyby przedniej ustaje odgłos. Czy to może być wina alternatora czy znowu koło pasowe ?
detenboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 13:47   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
mk3 , tdci , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
