Stary 31-08-2015, 22:04   #1
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Domyślnie czy opłaca się naprawa tylnego zawieszenia
w lutym kupilem focusa mk1 98r 1.8 benzyna 115km za 3600.......wsadzilem w niego ok 3 tys.....rozrzad lapa silnika przednia szyba regeneracja rozrusznika olej filtry przewody swiece odma itp.....teraz mam peknieta sprezyne z tylu i zawieszenie tyl do robienia bo puka.....ogolnie jest lewe nadkole troche skorodowane moje pytanie robic to tylnie zawieszenie i ladowac kolejne tysiac zl ponad czy odpuscic i go sprzedac??mam dylemat bo sporo w niego wsadzilem......jakie jest wasze zdanie???
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2015 o 22:21
szakal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 22:17   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: naprawa czy sie oplaca??tylnie zawieszenie
jak juz tyle wadziles to moze i doloz jeszcze, swoja droga padaka niezla Ci sie trafila, ze wszystko do remontu.
Stary 31-08-2015, 22:33   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Proponuję baaaardzo dokładnie sprawdzić, co poza zawiechą i błotnikami jest do roboty, bo to może być studnia bez dna. Sprawdź w jakim stanie są: przewody paliwowe i hamulcowe, amortyzatory, podłużnice, wydech, mocowanie baku, hamulce, cała blacharka(drzwi, progi, klapa bagażnika, maska). Oceń i pomyśl. Jeśli do roboty będziesz miał tylko co widzisz teraz, a część roboty zrobisz sam(błotnik, sprężyny), to moim zdaniem warto.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 22:39   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: czy opłaca się naprawa tylnego zawieszenia
nie masz wyjścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2015, 19:54   #5
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Wcale nie jest powiedziane że to musi tysiaka kosztować.
Jeśli masz miejsce, trochę czasu i cierpliwości to wydasz tylko na części.
Ja robiłem w zeszłym roku u ojca w garażu z kanałem.
Części (sprężyny, amorki, gumy i łączniki stabilizatora, wszystkie wahacze: po 3 na stronę, tak zwane cukierki oraz komplet nowych śrub zawieszenia) kosztowały około 600 zł warto zakupić sobie smar miedziany w spreju
Można wymienić same tuleje w wahaczach ale potrzebne byłaby prasa. Ja kupiłem całe wahacze (na aledrogo są fajne zestawy do naprawy zawieszenia zawieszenia) na szczęście dla mnie bo stare tak zapieczone były na tulejach że grzanie nie pomogło i trzeba było wycinać.
PS: Po wszystkim trzeba ustawić zbieżność gdyś dolne wahacze są mocowane na śruby mimośrodowe przeznaczone do rególacji
Ostatnio edytowane przez OverCrash ; 02-09-2015 o 19:57
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:07   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Sprężynę zrób od razu, bo to bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to podstawa. Jak nie zależy Ci na Twoim, to pomyśl o innych, bo na drodze nie jesteś sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w zawieszeniu coś puka i to zostawisz udając, że tak być powinno, to poprawić mu się od tego na pewno nie poprawi, będzie tylko gorzej i drożej.
A jeżeli liczysz na to, że w kolejnego którego kupisz (szczególnie w tym budżecie) na starcie nic nie włożysz, a to co wsadziłeś w tego Ci ktokolwiek zwróci, to się możesz mocno zdziwić.
To auto jest prawie pełnoletnie. Jeśli to są jedyne jego problemy i na horyzoncie nic więcej nie widać to zrób i ciesz się tym co masz.
To 115 to jest KM, a nie kkm?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-09-2015, 20:40   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
W pełni zgadzam się z opinią powyżej. Jak kolega kupił auto za tyle co napisał to czego mógł się spodziewać?? Dziwi mnie tylko,że jest zaskoczony.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to silnik 1.8, więc chodzi chyba o moc (115), a nie przebieg...
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 07:37   #8
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ale w ogóle o co ten cały lament???
Praktycznie wszystkie wymienione usterki to nie awarie tylko uszkodzenia w wyniku wieku/zużycia. W sumie, to planowe naprawy w każdym samochodzie - tylko przy trochę różnym przebiegu/wieku.
Zawieszenie się zużywa, rdza już ma prawo wchodzić, itp.
Jeżeli samochód nie jest bity, silnik nie żłopie litra oleju na 1000km, to naprawiać i jeździć
Jak się kupowało tak wiekowy wóz, to chyba należało brać pod uwagę, że pewne elementy się zużywają/starzeją.
Czy może kolega wpadł na "gienialny" pomysł, że za to samo co w salonie kosztuje 60kpln wyda 3kpln, i będzie 57kpln do przodu, bo jest o wiele "cfańszy" od reszty? Bo takie przypadki skrajnej naiwności niestety też się trafiają...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 07:59   #9
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał szakal01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre
zanim wyjedziesz zrób zawieszenie bo kogoś zabijesz na trasie
dane DEKRA - tylko 73% pojazdów uczestniczących w zdarzeniach drogowych było sprawnych technicznie - pomyśl czy warto zaoszczędzić pare złotych
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
