Stary 31-08-2015, 22:51   #1
kogoot
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 16
Domyślnie 2 wycieki pod maską - potrzebuję diagnozy
Jakoś szczególnie nie mogę narzekać na mojego Mondeo ale ostatnio wydawało mi się, że przy dodawaniu gazu gdzieś bokiem ucieka powietrze. Otworzyłem maskę żeby poszukać dziur w wężach. Dziur nie znalazłem ale znalazłem 2 wycieki. Nie jestem specjalistą od Mondeo więc proszę o diagnozę na co zwrócić uwagę, co sprawdzić i czy mogę zrobić to sam (jestem dość sprawny manualnie). Jedno miejsce to chyba termostat, drugie znacznie głębiej (poniżej akumulatora i bardziej z tyłu). Na termostacie cienka warstwa jakby oleju, na tym drugim miejscu (skrzynia?) jakby czysty olej.
Poniżej fotki - poglądowe i zbliżenia.
Fotki na Google Drive. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli to możliwe na podstawie zdjęć, proszę o podpowiedź czy traktować to poważnie i czy próbować robić to samemu. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez kogoot ; 02-09-2015 o 22:13 Powód: Niegodność tytułu z regulaminem
kogoot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 09:56   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Mondeo TDCi 130KM- 2 wycieki
Po pierwsze zmień tytuł tematu ponieważ:
Tutaj, jak to zrobić:
Masz nieszczelność w układzie płynu chłodzącego na wężu lub pod termostatem w układzie pompy płynu. Do wymiany albo wąż jeśli jest pęknięty, albo pompa płynu jeśli ma pękniętą obudowę. A może tylko opaska zaciskowa się poluzowała/pękła?
Ze zdjęć nie widzę drugiej nieszczelności.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-09-2015 o 10:14
Stary 01-09-2015, 18:23   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: 2 wycieki pod maską
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
mondeo mk3 , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
