Stary 01-09-2015, 12:04   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Dostęp do parownika
Chciałbym wyczyścić sobie mechanicznie (ciśnieniem) parownik.
Nie wierzę ozonowaniu, ultradźwiękom, chemii rozpylanej w kabinie, etc..
Chcę to zrobić mechanicznie (chemię dostałem od ludzi obsługujących nasze klimatyzacje precyzyjne w serwerowni i wiem że jest profesjonalna bezpieczna np. nie spowoduje korodowania aluminium, etc).
Czy jest jakiś dostęp do parownika?
Patrząc na szybko widzę, że schowany jest on pod deską nad kratką powietrza szyby, ale jest tam jakaś jakby tacka która uniemożliwia dostęp.
Chodzi mi aby wpsikać pod ciśnieniem ile się da na lamele parownika środka chemicznego tym samym czyszcząc go mechanicznie i chemicznie.
Jakieś pomysły jak się tam dostać bez rozbierania deski?
Ozonowanie/ultradzwięki/chemia nic nie dają zawsze wraca smrodek nazywany przeze mnie "siki kota" nie wyczyści tak dobrze jak mechaniczna próba oczyszczenia parownika.
Oczywiście filtr kabinowy wymieniony...
PS. jak już się chce poważnie wziąć za klimę to czy ford przewidział wymianę skraplacza w naszym mondziaku (po tylu latach można by go również wymienić).
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 01-09-2015 o 12:12
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 17:04   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Dostęp do parownika
jak wyciągniesz schowek pasażera to po lewej stronie są silniczki odpowiedzialne za cyrkulacje powietrza (śluzy) i może tam się da coś rozkręcić żeby się do niego dostać
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 20:14   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Też się zastanawiam jak się do niego dobrać.
Chyba najlepiej będzie wyjąć dmuchawę i filtr kabinowy a dostać się do niego od góry.
Stary 01-09-2015, 22:07   #4
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Wystarczy wymontować boczne obudowy, radio, sterownik klimy, licznik, deske rozdzielczą i już można dostać się do parownika /he,he/ nie ma innej opcji. Czas robocizny - jakieś 2 h na podwórku. I jeszcze wcześniej spuścić czynnik chłodzący. rozpiąć parownik i już można go czyścić.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
