Stary 02-09-2015, 21:12   #1
Dinedal
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie 2.2 Tdci ciężko zapala na zimnym silniku, falują obroty, słychać metaliczne stuki.
posiadam mondeo 2.2 Tdci 155km , wersja B5Y MK3.
Otóż na zimnym silniku ma poważny problem z zapalaniem, dodatkowo czy to na zimnym czy na ciepłym skaczą mu obroty, czasami potrafi zgasnąć. Dodatkowo można usłyszeć taki metaliczne stukanie, myślałem że to dwumasa ale niestety nie te objawy.
Wrzucam filmik aby zobrazować, może ktoś będzie potrafił pomóc.
Ostatnio edytowane przez Dinedal ; 03-09-2015 o 12:18
Dinedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 07:24   #2
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: 2.2 Tdci ciężko zapala na zimnym silniku, falują obroty, słychać metaliczne stuk
Problem z ciężkim zapalaniem okazał się banalny. Wymiana akumulatora pomogła.
Niestety, zauważyłem kilka innych objawów. Przy włączonym silniku słychać jak coś lekko stuka, najbardziej słyszalne wewnątrz auta, na zewnątrz niezbyt. Dodatkowo jak hamuje biegami to przy 1500-1200 zaczyna szarpać jakby się krztusił. Dodatkowo na zimnym silniku buja autem i nadal falują obroty.
Na rozgrzanym silniku obroty falują mniej, bujanie też jest mniejsze, jak chce szbyko przyśpieszyć jest wyczuwalne takie szarpnięcie całym silnikiem.
Proszę o pomoc w diagnozie, komputer nie wykazał za dużo.
Stary 09-09-2015, 19:20   #3
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Samochód postawiony do mechanika :
- stuki na zimnym silniku i na ciepłym
- szarpanie przy hamowaniu silnikiem
- śmierdzace nienaturlanie spaliny
Dodatkowo wciągnęło cały płyn chłodniczy - diagnoza uszczelka pod głowicą,
spaliny zamiast iść tradycyjną drogą przedostawały się do układu chłodzenia.
500 zł za naprawę i wszystko śmiga jak powinno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
