Stary 02-09-2015, 21:20   #1
sancza16
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie 2.0 Tdci wyłącza się silnik, szarpanie
Witam! Jestem od niedawna szczęśliwym(?) posiadaczem Forda Mondeo 2.0 Tdci 130KM, 2007r, kombi, przebieg 167 000km. Tuż po zakupie samochód zaczął "szarpać" na niskich obrotach. Po wizycie u dwóch mechaników i podłączeniu Mondka do komputeraz, obaj stwierdzili, że winowajcą jest zużyte koło dwumasowe. Po wymianie sprzęgła z dwumasą i wysprzęglikiem problem nie został zlikwidowany. Przed tą naprawą wymieniłem również filtr paliwa, olej, filtr powietrza oraz paski wieloklinowe. Nadmienię również, że zarówno przed i po naprawie samochód gaśnie podczas jazdy, gdy wrzucę wyższy bieg, obroty spadną do ok 1400 i wcisnę mocniej pedał gazu. Mechanik podejrzewał zawór wysokiego ciśnienia lecz po jego wymianie nic się nie zmieniło. Obecna diagnoza to padnięte wtryskiwacze. Proszę o pomoc w temacie ponieważ, każda kolejna naprawa na ślepo mocno dryluje moją kieszeń. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
sancza16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 07:02   #2
Dinedal
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: 2.0 Tdci wyłącza się silnik, szarpanie
Daj go do warsztatu, niech zrobią test przelewowy, kosztuje to od 150-300 zł. Ale przy przelewaniu wtrysków powinien Ci kopcić na biało.
Dinedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 09:06   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Dinedal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz takie herezje słyszę, wiesz w ogóle o czym piszesz?
Stary 03-09-2015, 10:36   #4
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Nie jestem mechanikiem, usłyszałem to od swojego, ale najwidoczniej czas go zmienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
