Stary 04-09-2015, 08:00   #1
barzaw19
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Kuga
Postów: 44
Domyślnie Jaka bateria w pilocie z bezkluczykowym zamykaniem drzwi?
Dzisiaj wyskoczył mi komunikat, że bateria w pilocie jest już słaba, więc stąd moje pytanie jaka bateria tam siedzi?
Jaka moc, model?
Pozdrawiam :-)
Ostatnio edytowane przez barzaw19 ; 04-09-2015 o 09:24
barzaw19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 16:04   #2
andriejew
Domyślnie Odp: Jaka bateria w pilocie z bezkluczykowym zamykaniem drzwi?
Zgodnie z instrukcją jest to bateryjka 3V o oznaczeniu CR 2032.
Stary 06-09-2015, 12:51   #3
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
A możesz mi powiedzieć GDZIE taki komunikat sie pojawia ??
mi dzisiaj tez nie chciał odpalić z breloczka (drzwi otworzył ) tylko musiałem włożyć kluczyk do stacyjki
Bump: i jak wymienić tą baterie czyli jak rozebrać breloczek
Bump: baterie kupie w salonoie czy wu zegarmistrza .Nie wiem pytam Kuge 2009 ma od lipca 2015
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 21:15   #4
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
U mnie zapaliło się żółte "I" nad wyswietlaczem między zegarami i było napisane na wyświetlaczu, że bateria pilota rozładowana, ale wszystko się jeszcze normalnie otwierało i samochód odpalał.
W instrukcji obsługi masz wszystko o rodzaju baterii i jak wymienić. Wyjmujesz kluczyk z pilota i wkładasz delikatnie śrubokręt w taki otwór, przekręcasz i sam się rozdziela na dwie połówki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
