Stary 05-09-2015, 13:32   #1
abada89
Zarejestrowany: 18-08-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 DURATEC 125KM
Domyślnie Zimny silnik - brak z mocy, jakby zapchany układ paliwowy
Zacznę od danych technicznych mojego samochodu. Może jeszcze nadmienię, że nie jestem specjalistą od motoryzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ford Mondeo MK3 - 2003 r
Duratec 1.8 125 KM - łańcuszek rozrządu
Instalacja gazowa BRC - z 2013r.
Problem (występuje tylko na benzynie):
Zaraz po odpaleniu auta na zimny silniku auto nie ma mocy. Podczas wciskania pedału gazu, jest odczucie jakby nie było paliwa w zbiorniku. Ten stan utrzymuje się przez ok 2 min od odpalenia. Potem sytuacja się poprawia. Dodam, że ostatnio wymieniałem oleje i filtry w tym także paliwowy. Niepokojące jest to, że filtr paliwa był bardzo ciepły. Dodatkowo sprawdziłem bak paliwa i też bardzo się nagrzewa (dotykałem miejsca pod siedzeniami pasażera), był prawie że gorący. Jako, że mam instalację gazową zdecydowałem się na odcięcie pompy paliwa podczas pracy na gazie. Układ wtedy nie pracuje i bak nie jest nagrzany. Drożność układu sprawdzana była kompresorem, wygląda na to, że jest w porządku. Niestety nie znalazłem nigdzie podobnego problemu, dlatego proszę o jakieś wskazówki.
Ostatnio edytowane przez abada89 ; 06-09-2015 o 12:38
abada89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 22:18   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Zimny silnik - problem z mocą, jakby zapchany układ paliwowy
Zacząłbym od sprawdzenia pompy paliwa.
Emmm
Stary 05-09-2015, 23:38   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Kolego, mając instalację LPG możesz ją wykorzystać do zdiagnozowania problemu. Jeśli masz taką opcję w swojej instalacji, uruchom odpalanie awaryjne na gazie, jest jeszcze ciepło i powinno się udać. Sprawdź jak auto zachowuje się na gazie, jeśli wszystko będzie dobrze, wiadomo będzie, że problem faktycznie tkwi w zasilaniu benzyną.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 12:42   #4
abada89
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: Zimny silnik - brak z mocy, jakby zapchany układ paliwowy
Pompa paliwa wygląda na sprawną. Podczas wymiany filtra paliwa przy odłączaniu go od układu było bardzo duże ciśnienie. Paliwo sikało ze aż strach. Stąd moje podejrzenia, że gdzieś układ jest zapchany.
Adam21, napisałem wcześniej, że problem tyczy się tylko benzyny. Na gazie jest w porządku.
Stary 06-09-2015, 13:08   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Silnik jest zalewany bo dostaje za bogatą mieszankę.
Odpal rano i zobacz jak spaliny śmierdzą benzyną.
Rozjechane mapy paliwowe, przez zle ustawiony gaz. Normalna przypadłość w MK3.
Odepnij aku,zrób adaptacje, pojeździj dzień na benzynie i następnego dnia będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj mój wątek na ten temat.
Napisał abada89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
