Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 05-09-2015, 18:13   #1
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Domyślnie Ktoś może polecić fachowca od głośników ?
Przegrzebałem tematy od zeszłego roku i nie znalazłem.
Ktoś może polecić fachowca od głośników - diagnostyka gdzie jest awaria jak nagle odmówił grania i w razie czego od razu kuracja lecznicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o ściąganie tapicerki z drzwi i szukanie przewodów to mam lewe rączki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-09-2015 o 08:29
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 19:16   #2
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Audio - nie działa głośnik
Poruszaj złączem między drzwiami a słupkiem (takie grube coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )- może tam coś się poluzowało / zaśniedziało.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 20:28   #3
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Pomogło - ale chyba to nie tak powinno działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie do kolejnego otwarcia drzwi pasażera ...
Stary 08-09-2015, 06:54   #4
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał kocur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Psiknij jakimś wd40 to powinno pomóc na dłużej 😊
A6 C5 2.7T
Stary 08-09-2015, 21:29   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Ktoś może polecić fachowca od głośników ?
Proponuję nie słuchać "porady" Kolegi. WD 40 służy do innych celów.
Jeżeli chcesz przeczyścić styki to są inne preparaty
Oczywiście trzeba wypiąć "słonia" i dopiero na styki preparat.
Bez zdjęcia tapicerki ciężko o diagnozę. Kilka śrubek i po bólu. Przyczyn może być kilka, np. woda w okolicy głośnika, wtyczka do głośnika naderwana itp.
Pytanie szczegółowe - strona pasażera - głośnik dolny czy mały górny ? Może ten i ten?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 16:10   #6
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Dzięki Artur - głośnik ten duży na drzwiach na dole od strony pasażera.
Zauważyłem że jak ruszam wiązką przy otwartych drzwiach to raz łapie raz nie - więc to coś tam się pieprzy.
Stary 10-09-2015, 16:28   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Też mam lewe ręce, ale tylny boczek udało mi się rozebrać i złożyć bez strat. Jeśli z przednimi drzwiami jest podobnie a zapewne tak to próbuj.
Tutaj masz opis do rozebrania tapicerki.
http://forum.fordclubpolska.org/show...76&postcount=6
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-09-2015, 22:42   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jak masz stracha, pisz - pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2015, 22:48   #9
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Luz - jak będę miał w ogóle chwilę to zobaczę czy sam obadam najwyżej będę wołał o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2016, 11:50   #10
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Chyba się uśmiechnę jak się zrobi cieplej bo był spokój całą zimę i znowu się problem pojawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
