Stary 07-09-2015, 15:08   #1
kornis
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 19
Domyślnie kontrolki wariują przy uruchamianiu
po wymianie sprzęgła i ogólnym przeglądzie zauważyłem, że prawie zawsze przy odpalaniu wariują mi kontrolki na desce rozdzielczej (jakby się resetowały) i dodatkowo słychać jakby taki silniczek w okolicach kierownicy (przez ok. 2 sec).
Ktoś coś podpowie? W sumie nic poza tym się nie dzieje, ale może w konsekwencji za jakiś czas poskutkuje to czymś poważniejszym.
Dzięki z góry.
kornis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 15:15   #2
salom
Domyślnie Odp: kontrolki wariują przy uruchamianiu
Podmień z kimś akumulator, i spradż czy jest na drugim to samo.
Stary 07-09-2015, 23:40   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
...ewentualnie podładuj ten, który masz. Objaw, który opisujesz, na ogół jest związany ze słabym/wyczerpanym akumulatorem.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 23:54   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Możliwy jest niekontakt na klemie akumulatora.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 21:22   #5
Miki-Fazi
Zarejestrowany: 17-05-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Cześć,
poprzednicy maja rację.
Ostatni etap przed całkowitym padnięciem akumulatora.
Podładuj aku i pomyśl o zakupie nowego.
W moim przypadku od pierwszego lądowania aku do zakupu nowego nie mijało dwa miesiące.
Miki-Fazi
Miki-Fazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 18:27   #6
musiej
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 8
Sprawdź czy przewód masowy ( - ) ma dobry kontakt z nadwoziem i silnikiem.
musiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 19:40   #7
salom
Od 7 września chyba już sprawdził, choć do tej pory nie napisał co było, a o pomoc poprosił.
fusion , kontrolki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
