Stary 07-09-2015, 16:55   #1
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Domyślnie Wymiana rozrusznika 1,4 benzyna
Dziwnie zaskoczył mnie mój rozrusznik dziś . A mianowicie efekt jakby zaskoczył za drugim razem. No na 99 stawiam na rozrusznik. Szukałem go od góry auta ale niestety nie znalazłem. Natknąłem sie na info ze można sie dostać od spodu auta. Gdzie on dokladnie siedzi i moze ktos powiedziec czy w domowych warunkach dam radę wymienić ? Dłubie przy autach swoich co nie co i teraz chce sie za ten rozrusznik zabrac. Na co zwrocic uwage przy demontazu ( odlaczenie akumulatora to wiem). Zamiaruje ewentualnie zakupic jakas uzywkę - co myslicie o tym - dobry pomysł ( nowy deko drogi). Moze jakas fotka gdzie go szukac ?
Telker
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 17:22   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Wymiana rozrusznika 1,4 benzyna
Prawda jest taka ze regeneracja rozrusznika to 120zl robocizny plus koszt czesc, a jest gwarancja na robotę.
Jak kupisz używkę, to i tak pewnie zaniesiesz na sprawdzenie/regenerację, żeby mieć pewność ze to nie złom.
Wniosek: na tym elemencie nie ma co kombinować.
Stary 07-09-2015, 17:24   #3
salom
Potrzebny kanał, lub podnośnik warsztatowy.Inna opcja niebezpieczna. A rozrusznik z reguły obraca kołem zamachowym, a gdzie ono, to chyba wiesz ?? A jak nie, to pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów, zakryte jest obudową sprzęgła , która jest cześcią skrzyni biegów.
Ostatnio edytowane przez salom ; 07-09-2015 o 17:33
Stary 07-09-2015, 17:27   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Jakoś tak w okolicy filtra oleju widoczny. Z dostępem średnio, ale na upartego nawet bez podnoszenia/kanału dasz radę. OIDP do kabli przyda się nasadka 10mm głęboka! Ja dałem do naprawy, nie chciałem używki.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 19:27   #5
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Czy macie sprawdzony punkt regeneracji w Wawa ? Ile mogą kosztować części do tej naprawy (+-) żeby sie nie okazało ze regeneracja + części = koszt nowego.
Stary 08-09-2015, 06:02   #6
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Ja dawałem na Świerszcza 46 (Włochy). Zadowolony.
Stary 08-09-2015, 20:17   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Może tylko szczotki się kończą...
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 10:48   #8
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Dwa razy był ujemny skutek działania. Moze poczekac jeszcze deko az sie bardziej rozp.....
fusion , rozrusznik , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
