Stary 08-09-2015, 12:55   #1
Szafir74
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: Ford Focus
Domyślnie diagnoza-drżenie w kabinie na biegu jalowym i 1000obr.
Witam. To moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialoscGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od kilku miesiecy mam fokusa 2.0 diesel 2009r. Kilkanascie dni temu zauwazylam szarpanie " zabke " przy 2000obr. Krotko mowiac mechanik nic nie znalazl, komputer nic nie wykazal a dzieki wam ( dziekuje!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazlam dziure w rurze intercoolera. Ostatniego dnia przed wymiana zauwazylam ze kabina wyrazniej mocniej drży na luzie i przy delikatnym dotknieciu gazu do ok 1000obr sie to nasila. Tego dnia maz wymienil rure. Zniklo szarpanie przy przyspieszaniu 2000obr. A dziwne drzenie pozostalo. Tym bardziej dziwne ze: auto zapala bez problemu silnik pracuje plynnie. Po kilku minutach jazdy na np kolejnych swiatlach wyraznie bardziej odczuwalne jest to drzenie ba biegu jalowym. Tylko drzenie. Silnik rowny nie halasuje nie buczy. Nie zmienia go wcisniecie sprzegla, wlaczenie klimy, danie gazu.. Jedyne co to zgaszenie silnika i ponowne zapalenie powoduje Znikniecie tego drzenia. To jest najdziwniejsze! Nikt nie spotkal sie z czyms takim? Blagam o pomoc..
Ostatnio edytowane przez Szafir74 ; 08-09-2015 o 16:43
Szafir74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 23:04   #2
Szafir74
Model: Ford Focus
Domyślnie Odp: diagnoza-drżenie w kabinie na biegu jalowym i 1000obr.
Wydaje mi sie ze objawy tego drżenia pojawily sie po wizycie w warsztacie ktory mial znalezc ta dziure w przewodzie przewodziea nie znalazl.. Podlaczyli wtedy auto do komputera ktory ponoc nie pokazal żadnych błędów. Czy mozliwe ze zmienili albo skasowali mi tam jakies ustawienia? Np.wtryskiwaczy? I to daje takie objawy?I jesli tak jak moge tego dowiesc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
