Stary 09-09-2015, 17:51   #1
Mondziulek
Imię: Teo
Zarejestrowany: 22-06-2013
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie dziwny układ ogrzewania
Mam chyba wyjątkowy przypadek z układem chłodzenia.
Od kilku miesięcy zauważyłem że prawie nie mam ogrzewania, t.zn nawet po godzinnej jeżdzie, gdy strzałka temperatury jest już dawno w pionie ,ogrzewanie wieje chłodnym powietrzem mimo że nastawione jest maksymalnie wysoko.
Dzisiaj zauważyłem, że gdy te ustawienia zostawię a włączę dodatkowo klimatyzację i pisze AC to jest cieplej.
Dlaczego bez klimatyzacji powietrze jest chłodne?
Przecież nie musi być włączona klimatyzacja gdy chcę tylko korzystać z ogrzewania, no chyba że się mylę
Jak jest prawidłowo?
Poza tym niedawno w upałach , gdy jechałem w korku na jedynce pod górę z obciążeniem to temperatura wody przekroczyła czerwone pole i dopiero wyłączenie klimatyzacji minimalnie obniżyło temperaturę,a po przyjeździe do domu i wyłączeniu silnika wentylator nie chodził, choć w innych samochodach które miałem wentylator w takich sytuacjach chodził mimo wyjęcia kluczyka.
Czy to jest w fordzie prawidlowo?
Mondziulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 20:33   #2
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: dziwny układ ogrzewania
1. Sprawdź bezpieczniki pod maską i w budzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
3. Najlepiej jak jeszcze diagnozę komputerową zrobisz - czasem w niej się więcej dowiesz niż byś miał 10 mechaników odwiedzać pseudo specjalistów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 00:19   #3
Mondziulek
Imię: Teo
Silnik: 2.0tdci
Po wielu dniach obserwacji i analizowaniou zachowań układu ogrzewania padł strzał na małą ilość płynu i to był strzał w dziesiatkę.Brakowalo około 3,5litra.
Wszystko działa jak należy więc uważam temat za zamknięty , za radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję
Stary 04-10-2015, 00:50   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał Mondziulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grubo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Stary 04-10-2015, 12:56   #5
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby chodziło o kobiete to ok, ale facet nie dbający o to co pod maską jest (?!)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez thepun1290 ; 04-10-2015 o 12:58
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
