Stary 13-09-2015, 20:40   #1
bar7tek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: focus
Silnik: 1.8 benz
Domyślnie 1.8 drgania silnika, niskie obroty.
Dobry wieczór,
mam Focusa MK1 1.8 benzyna, 115 koni i mam taki problem. Na luzie i gdy auto stoi np. na światłach obroty są na poziomie 700 i całe auto drga. Kiedy podniosę obroty gazem do 1200-1300 wszystko jest ok. Poduszka pod skrzynią biegów jest do wymiany ale przez nią obroty nie były by tak niskie, fakt, że może przenosić drgania z silnika ale co z tymi obrotami. Jak silnik się zagrzeje drgania są bardziej wyczuwalne. Obroty nie falują.
Jeszcze zdarzało mi się tak, że podczas jazdy prędkościomierz spadał do zera, a później wracał na miejsce, ostatnio ustało, mówią, że to czujnik VSS, prawda to? Nie wymieniam bo nie mam kasy, a nie przeszkadza mi to (raz na 500km), czy może się coś innego jeszcze przez to zepsuć? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez bar7tek ; 13-09-2015 o 21:03
bar7tek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 20:43   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Focus MK1 1.8 drgania silnika, niskie obroty.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
czujnik vss , drgania karoserii , focus , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
