#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Cześć,
mam forda focusa MK3, 2011r. silnik 1.6 TDCI. Mam kłopot ze wspomaganiem kierownicy. Wspomaganie załącza się dopiero po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia silnika. Tak jest za każdym razem. Jeżeli poruszę kierownicą od razu po uruchomieniu silnika to wspomaganie się wogóle nie załączy, a komputer wyświetla komuniakt Awaria wspomagania układu kierowniczego. Wtedy wystarczy wyłączyć auto i po ponownym uruchomieniu silnika - wspomaganie działa bez zarzutu od razu. Według ASO trzeba wymienić przekładnię wspomagania, ale też nie dają 100%, że to załatwi problem. Czy jest jakiś inny sposób ? Może ktoś zna dobrego elektryka / elektromechanika (najlepiej w Trójmieście), który mógłby mieć lepszy pomysł niż wymiana przekładni wspomagania ? Ostatnio edytowane przez tomaszku ; 14-09-2015 o 23:55 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
ASO ładnie świruje skoro wyświetla komunikat awarii pompy, zobacz czy wtyczki nie zalane, ja swoje potraktowałem klejem na gorąco bo już 2 pompy mi się spaliły bo ford nie przemyślał tego że woda może się dostawać po przewodzie do wtyczki.
#3 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Na razie jeżdżę....... Pozdrawiam |
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Focus 1.6 Ecobost 150 KM
Silnik: 110 kW
Witaj,
Nie wiem czy jeszcze interesuje Ciebie ten problem o którym piszesz, ale odczytałem go dopiero teraz po ponad roku od Twojego wpisu. Przez wiele miesięcy miałem ten sam problem w Focusie (1.6 Ecobost 150 KM z 2011r. )W pewnym momencie wspomaganie wysiadło zupełnie i tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawia się sygnał awaria układu wspomagania po czym gaśnie.Najważniejsze w tym wszystkim jest to,że wogóle można dalej jeździć tyle,że ramiona bolą od kręcenia kierownicą,zwłaszcza przy manewrach parkowania. Po podłączeniu do tzw. komputera u mechanika wykazuje awarię modułu sterowania - tam gdzie znajduje się też zawiadywanie wspomaganiem.Możliwe też,że jest uszkodzony jaki kabelek i nie dochodzi do niego prąd. Znając możliwości ASO pójdą zapewne po najmniejszej linii oporu i wskażą na wymianę najbardziej dla nich "cennego" elementu a najmniej dla mojego portwela. NIESTETY!!! Jak masz jeszcze cenne spostrzeżenia w tym temacie to prześlij. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2015
Silnik: 1,6 tdci
Niestety w moim focusie 1,6 tdci 95km pojawia się ten sam problem... po uruchomieniu wspomaganie nie działa. A może problem jeży gdzieś na stykach, jakiś kabelek zaśniedziały??? Będę to sprawdzał. Dajcie znać jak sami wpadniecie na rozwiązanie.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
ASO zawsze jest super pomocnikiem i mówią żeby wymienić na nowe :-) a jak wymiana nie przyniesie oczekiwanych rezultatów to przecież nie ich pieniądze. Choć nie w focusie ale w żony yarisie I miałem kiedyś problem ze wspomaganiem (elektryczne), w jedną stronę działało pięknie a w drugą z dużym oporem. telefon do aso a oni podają kwotę 3.9tyś zł plus montaż 500zł :-) myślałem że padnę (było to w 2011r.). Stwierdziłem że bardziej nie popsuję i rozebrałem to wspomaganie okazało się że wewnątrz były dwa pierścienie i na jednym był jakiś kawałeczek papierka, usunąłem to dziadostwo, skręciłem, kluczyk przekręciłem i kontrolka zgasła a wspomaganie do dzisiaj działa bez problemu (auto od 3 lat ma mój tato). Także jak słyszę aso to ......... szkoda słów. Warto poszukać speca do lokalizacji Waszego problemu lub zakasać rękawy i podłubać bo problem może być błahy.
#7 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus: mk4 i Kuga mk2
Silnik: 1.5 TDCi (107 KM) oraz 2.0 TDCi (163 KM)
Rocznik: 2016 i 2013
Postów: 9
A propos szwankującego i wysiadającego wspomagania kierownicy w FF III, właśnie odebrałem swoją fokę 1.6 tdci (95 KM, 2011 r.) od mechaniora. Objawy były właśnie takie, włączanie wspomagania po odpaleniu z opóźnieniem, komunikaty o usterce wreszcie całkowity zgon. Mechanik stwierdził, że była akcja serwisowa, która poprawiała błąd w oprogramowaniu sterownika układu EPAS (w FF III jest elektryczne wspomaganie czy jakoś tak). Pojechałem zostawiłem, majster załatwił i wgrał oprogramowanie i było git. Koszt: niecałe 300 zł.
..... i tak było jeszcze wczoraj, gdy auto po naprawie jeździło. Dziś wielka qpa - rano problem wrócił. Auto nie ma wspomagania. Na wyświetlaczu przeklęty komunokat. Mechanik mówi, że po wgraniu nowego oprogramowania procedura przewiduje już tylko jedno ----- wymianę albo regenerację przekładni. Koszt? Regeneracja ok. 800 zł (gwarancja pół roku), nowa przekładnia - ponad 3 tys. zł. Jestem załamany. Wybrałbym regenerację, ale mam obawy. Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie? Ostatnio edytowane przez Adi_Grabczyk ; 16-11-2016 o 14:41 |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Koledzy, jak rozwiązaliście wasze problemy? Ja mam podobny. Foką (rocznik 2011) jeździ moja żona i niedawno padł akumulator. Przed jego śmiercią żona uskarżała się, że wspomaganie załącza się po dłuższej chwili (ok. 5-6 sekund), po wymianie akumulatora jest lepiej i załącza się po ok. 2- 3 sekundach. Pytanie mam takie, czy wspomaganie w Fokusie powinno uruchamiać się natychmiast po uruchomieni silnika?, czy też te 2-3 sekundy to normalne działanie? |
#9 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
U mnie jest od razu a akumulator jest już powoli do wymiany (mimo braku problemów z odpalaniem, ale napięcie jest za niskie dla systemu Start Stop)
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Może być normalne, bo jakieś 2-3s potrzebuje alternator (regulator napięcia) po włączeniu silnika, aby ustabilizować ładowanie. Dobrze to widać z teście zegarów, gdzie dopiero chwilę po odpaleniu napięcie zaczyna rosnąć.
Może wspomaganie ma ustawiony próg napięcia, poniżej ktorego nie działa. Ale fakt, że u mnie działa raczej od razu. |
| Tagi |
| elektryka , focus , kierownica , wspomaganie |
