Stary 17-09-2015, 15:54   #1
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Silnik gaśnie jak jest gorący.
Witam, w focusie 1,8 tddi ,gdy silnik jest zimny jest wszystko ok.Po przejechaniu kilkunastu km,a czasami wcześniej ,gdy silnik jest już ciepły,zaczynają się cuda.Wygląda to tak,jakby coś nagle odcinało dopływ paliwa.Silnik gaśnie i trzeba poczekac kilka minut aż przestygnie i można jechac dalej.Paliwo w zbiorniku jest, odpala od strzała,płyn chłodniczy ok.Aha,po zagrzaniu silnika zapala się kontrolka świec żarowych.Macie jakieś pomysły?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 20:53   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie jak jest gorący.
moze byc pedal gazu, ale to raczej nie to, najlepiej pod kompa podlaczyc, moze byc tez sterownik pompy, zagrzewa sie.
Stary 19-09-2015, 21:38   #3
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie
Może padać czujnik położenia wału. Sprawdzić możesz też błędy w trybie serwisowym licznika.
Bartek
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 10:30   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Czujnik położenia wału to typowa usterka tych silników i właśnie jego sprawdziłbym w pierwszej kolejności. Pocieszające jest to, że jeśli to on, nie jest drogi.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 12:09   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na samym poczatku mozsz go wykrecic i zobaczyc czy jest czysty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
